iPhone手机的电池不耐用是有目共睹的,不过其实智能手机的电量运用都是差不多的,只不过在于给个人的运用方式吗,有的人即使运用一款杂牌手机电量也很耐用,因为他用对了运用电池的方式。那么iPhone手机电池不耐用怎么办呢? iPhone手机让电池更耐用必知技巧: 第一、保持正常的运用频率。 第二、检查操作系统和设备是否有问题。 如果电池电池续航一直都很差而且能看到电量一直的不断地减少,可以试试以下建议: iPhone手机电池不耐用怎么办? 2、电池周期 大约一个月一次,如果感觉到电池有问题应该彻底用完电池电量,一直用到关机为止,然后充电到满。 iPhone手机电池不耐用怎么办? 导致IOS设备电池电池续航问题的最大原因是当恢复备份时并没有恢复出厂设置。 第三、为iPhone补充电量。 iPhone手机电池不耐用怎么办? 1、关闭Siri的Raise to speak功能。进入“设置”→“通用”→“Siri”,关掉这个功能可以节省出不少的电量。 2、关闭定位服务。进入“设置”→“隐私”→“定位服务”关闭不需要运用定位功能的APP。 3、关闭推送通知。同样地进入“设置”→“通知”,需要推送消息的APP。 4、双击Home按键可以看到最近运用的APP程序,用手指按住一个APP图标进入“摇晃”状态并且关闭可能正在运行的运用程序,特别是网络电话如skype。 第五、留意信号强度 手机电量快速消耗的罪魁祸首之一就是经常搜索微弱的信号,但是对于我们来说却没有什么办法。如果你处于一个信号比较糟糕的地方,那么可以考虑暂时切换到飞行模式,不让iPhone不断的搜索微弱的信号。 另外,能运用Wi-Fi的情况下尽量多用Wi-Fi,不稳定的蜂窝数据同样会对手机电量带来比较大的消耗。 第六、关闭无用的通知中心使用 许多使用在通知中心里都会不断推送消息,你真的都需要吗?我想大多数人都不是。每一次使用通知推送都会消耗一点电量,因此我们必须从源头上切断。到“设置”、“通知中心”里去关闭吧,同时别忘了关掉声音提醒和图标标记。 第七、更改显示设置 显示屏也是耗电大户,因此在不用的时候就要让它快速关闭。到“设置”、“通用”、“自动锁屏”中看看,将自动锁定的时间调整到比较短的范围内。 另外,我们还可以到设置中的壁纸和亮度中关闭“自动亮度”调节,让屏幕总是处于一个比较暗的状态下,也可以节省不少电量。毕竟我们在阳光直射的情况下才需要比较大的亮度,而这种情况相对不会总出现。 第八、停用动画效果 你如果不感冒动态背景和视觉差、3D效果的话,那么同样可以关闭掉。它们虽然看起来有趣,但是也要消耗更多的电量。我们可以到设置的“壁纸和亮度”中选择一张静态图片作为壁纸,并且在“通用”、“辅助功能”关闭动画效果。 好了,以上就是小编介绍的关于iPhone手机电池不耐用怎么办的方法,你还有其他解决iPhone手机电池不耐用的方法吗,一起来谈谈吧! |
