![]() 大家好,今天接收一台iphone 7,故障描述是手机开机白苹果重启,一起来看看吧! 客户描述说原来基带有问题,一直是无服务,后来尾插排线有问题了,就自己在网上买尾插排线,还有后壳,都换上了,后来开机一直无限重启,偶尔那么一两次能开机成功,但是手机很烫。客户朋友说是基带问题。 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图1 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图2 拆开机子,拿下主板,测量PP_1V0_SMPS5对地阻值,显示为对地短路。 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图3 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图4 像这种基带CPU供电只有一路对地短路的,可以尝试接电阻进行上拉,从而能让基带CPU正常工作。 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图5 装机测试,开机正常进系统,插卡信号正常,打电话正常,维修到此结束。此故障是 基带CPU的PP_1V0_SMPS5供电对地短路造成的开机白苹果重启。 iphone 7手机开机白苹果重启故障维修 图5 手机开机白苹果重启故障维修到此结束! 该文章被收录于: 白苹果重启 https://www.chinafix.com/zt/36-1.html iPhone7无基带维修 https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html 苹果7无服务 https://www.chinafix.com/zt/5093-1.html 苹果7重启 https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html iphone7 白苹果 https://www.chinafix.com/zt/14737-1.html 苹果手机维修 https://www.chinafix.com/zt/66419-1.html iphone7 开机重启 https://www.chinafix.com/zt/18330-1.html |
zhifang88 发表于 2018-10-20 20:23
请说说原理,为什么短路可以用上拉解决,上拉电阻是多少,是什么原因短路的
喻庆国 发表于 2018-10-20 22:27
老总短路了如何拉?你拉过去负载不还是短路吗?还是说把前级断开,再拉一个电压给后级?
