微软Surface Studio简评
晨洋宝贝 2017-10-20 13:04
  提起微软,大家首先就会想到Win操作系统。所以,在无数普通用户眼里,微软就是一个软件厂商。然而,在很多专业和发烧用户眼中,微软却又是最出色硬件厂商,提起Surface、Surface Book、Surface Laptop,哪一个不是各自领域的标杆性的存在?
  而今天小编为大家带来的体验产品,则是一体电脑领域的标杆——Surface Studio。不过,Surface Studio的价格可不便宜。没错,这款一体电脑其实就是为发烧用户和专业图形规划人员量身定制的,用来和苹果iMac抢生意的存在。
  那么,这款产品凭啥卖这么贵?本着买不起(网友:是小编你买不起!俺们只是观望而已)也得研究一下的心理,咱们就慢慢往下看吧。
  可以推倒的一体电脑
  和Surface家族的其他成员一样,Surface Studio在用料上极为考究,依旧是全金属一体化的规划,28英寸的超大屏幕就被一整块铝合金材质的机身所包裹,满满都是金属质感和科技感。
让规划师心动的存在!微软Surface Studio轻体验
  从结构来看,Surface Studio整机是由触摸显示屏、转轴和主机底座3大部分构成。
  其中,我们可以将触摸显示屏看做一款28英寸的超大平板,这部分的厚度只有12.5mm,显得极为纤薄。
  Surface Studio的屏幕辨别率高达4500 ×3000像素,像素比同尺寸4K电视还要高63%,192PPI的像素密度在处理高清图像时每个细节都经得起放大,可以进行非常细节的编辑。
  除了辨别率超高以外,Surface Studio的屏幕还支持10点触控,并采用了TrueScale和TrueColor显示技术:前者能让屏幕上的一厘米和现实中的一厘米完全等同,后者则属于色彩调校,能让它的屏幕颜色显示得更为真实自然。
  Surface Studio的转轴其实就是两根亮银色的铝合金支架,而微软则将其称为了“零重力摇臂”。
  据悉,这个摇臂里内涵80个零部件,配合四个悬浮支点和不易打结的数据线,28英寸显示屏可以被直接推倒在桌面上,一只手就能够实现20度到90度的倾斜,而且任意角度都有足够的稳定性。
  没错,Surface Studio是小编运用过的最容易被“推倒”的一体电脑,轻轻一推就能改变屏幕角度,毫不费力。
  Surface Studio的底座,就是这款一体电脑的机箱了,主板、处理器、内存、硬盘、显卡、电源都被塞进了这个250mm×220mm×32.2mm大小的金属盒子里。
  和其他一体电脑不一样的是,Surface Studio并没有屏幕两侧预留接口,读卡器、4个USB3.0、miniDP、耳机孔和RJ45插槽都被安置在了底座后面,如此规划可确保Surface Studio规划的简洁和整体性,但缺点就是插拔U盘时不够方便。
  在Surface Studio底座下边缘的夹缝处配有一圈散热孔,用来搞定内外冷热空气的交互之用。由于Surface Studio的屏幕部分就是触控屏,没有其他发热单元,所以无论你怎么折腾运用,Surface Studio都能给你提供冰凉清爽的触感,至于底座热不热?管它呢,反正根本和我们的身体接触不到(实际发热量也不高)!
  还有一个小细节,Surface Studio屏幕左右两侧都配有磁吸模块,如果你担心Surface触控笔经常找不到,可以直接将它吸附在这个位置,很结实,不刻意摘取很难碰掉。
  机身侧面的电源和音量调节按钮
  四大配件要凑齐
  由于Surface Studio接口都被藏在了底座后面,平时插拔外设极为不便,所以最适合它运用的就是蓝牙无线设备。比如标配的Surface触控笔、Surface键盘及鼠标。
  不得不说,Surface Studio随机的配件还是很大气的,其中键盘价值788元,鼠标价值388元,触控笔价值728元,这三样加起来就小2000元了。当然,冲着Surface Studio本身的价格,要再不送点上档次的配件,微软也就太小气了。
  其中,Surface触控笔支持4096级压力感应,采用1节电池供电(据说电池续航可达一年),笔身一侧配有磁力条,可用于吸附在Surface Studio的金属机身外壳上。
  Surface键盘和Surface Studio一样都是铝合金打造,支持蓝牙4.x,运用2节电池供电,官方标称电池续航时间为12个月,整体含电池重量仅为419.3g。
  Surface鼠标同样采用蓝牙4.x连接,运用2节电池供电,拥有1000DPI。鼠标机身的弧度不大,但握感还是蛮舒服的,鼠标键和滚轮的手感也不错。
  除了这三款标配的附件,Surface Studio还有一个必备的外设装备,它就是Surface Dial。这款145g的圆形小盒子售价988元,虽然不便宜,但却是让很多规划师拍案叫好的存在。
  Surface Dial怎么玩?
  和Surface Studio自身的规划与配置相比,名为“Surface Dial”的配件才是真正的“黑科技”。这款容貌和音量调节旋钮相似的小家伙是一款可通过软件进行定制化,提升创作效率的多功能实体工具
  简单来说,Surface Dial可以左右旋转、按压,能把软件中的工具栏、调色板等功能硬件实体化,通过左右旋动选择和按下确认,不需要再用手、鼠标或者笔去点选菜单。
  比如,用户在绘画时Surface Dial可以扮演调色盘,左右旋转就能快速改变颜色,极大提升上色、和色彩微调时的效率。再比如,虽然通过双指捏合,旋转也能实现图像的放大缩小和旋转,但凭借手指操作的精准度不够,而通过旋转Surface Dial进行图像的缩放或旋转,则可实现毫米级别的精准度。
  Surface Dial在很多人的眼中只是扮演了鼠标滚轮的角色,是一种可有可无的外设。实际上,二者并没有可比性。鼠标滚轮是二维的,而且它需要远离屏幕的手指才滑动操作,前后滚动的频率和定位完全靠感觉。Surface Dial虽然也是二维,但它却将树立着的滚轮从鼠标里拿了出来,平放在屏幕上再进行左右旋转定位,操作体验有着云泥之别。
  需要注意的是,Surface Dial和很多绘图软件之间存在兼容性问题,所以想运用它来创作,需要在微软使用商店中下载支持Dial的软件才可以。
  略显尴尬的硬件配置
  Surface Studio是去年年底发布的,在当时它的配置还算颇为强悍。但是,微软迟迟没有对它的配置进行升级,所以就现在的眼光来看,Surface Studio的配置就有些落伍了。
  比如,Surface Studio的处理器平台还停留在第六代酷睿,智趣狗拿到的机器为顶配版,搭载的是一颗i7-8200HQ处理器,并不是最新的七代酷睿。
  再比如,Surface Studio的显卡存在两个版本,NVIDIA GTX965M或GTX980M。这两个显卡在2016年还算是高端型号,但如今也就呵呵了。其中,GTX965M可以被GTX1050取代,而GTX980M碰到GTX1060就蔫了。何况GTX1050和GTX1060的发热功耗也要远低于GTX900M系列显卡。
  还比如,Surface Studio并没有采用双硬盘规划,而是标配希捷的混合高速硬盘,也就是直接在HDD机械硬盘里嵌入了NAND闪存和主控,虽然性能可以秒杀传统机械硬盘,但读写速度与纯SSD相比还是差距甚远。
  如果Surface Studio可以采用HDD+M.2插槽的PCIe SSD双硬盘组合来缓解磁盘性能和容量的矛盾,相信会受到更多用户的欢迎吧。
  还好,专业规划师对硬件的敏感度不算太大,稳定性和可靠性才是王道。何况Surface Studio的综合性能也算优良,只是没能用上更新的顶级硬件平台而已。如果你喜欢Surface Studio的规划和功能,那不妨关心一下它的后续升级款,随着H系列八代酷睿移动处理器发布日期的临近,相信八代酷睿+GTX10系列独显的Surface Studio也不远了。
  更专业的生产力工具
  微软Surface家族向来都是只做标杆,所以Surface Studio的高价格也就在情理之中了。而Surface Studio的确也配得上如此高价,无论是工业规划还是可以推倒的屏幕、基于Surface Dial带来的高效率绘图体验,都是极为令人振奋的存在。如果你不差钱,想搞一台富有科技范儿和足够生产力的专业工具,这款Surface Studio应该不会让你失望才对。
