- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-17
- 精华
接到一台康柏 326 13.3寸的机器(133忠厚的屏还是比较贵) amd 独立显卡。 来的时候是不开机。电源接口灯亮。 没有 3 5v ,刷了个bios 就好了。 这一切还是很顺利的。 装好机器给客户。 装机测试进系统也一切正常。 就直接给客户了。 客户拿回家。坑爹的问题来了。 问题是。第一次开机,不显示。强制关机后,按开关就不能触发。这个时候要重新插下电源,后面就能正常开机,正常显示。 用也一切正常。, 客户拿回来。这问题我就傻眼了。 重来没进过这个情况?难道还是bios 问题? 又重新刷了个。 还是一样。中途还刷了个 报无线网卡错的bios , 难道会是休眠开关问题。证明也不是。 放了一整天。不好搞。 最后灵光一闪,难道是cmos 电池的问题 想到很多amd 的机器 (acer tm4520 acer 4551 acer d640 ) bios电池没电会不显示。 一辆。果然 cmos 电池 是没电了。 换了个 又电的。嘿,还真好了。 我的个乖乖, 真好了,一次开机就亮。 嘿嘿。这都被我想到了。。 整机完工。试了几次都OK, 突然。。又他们的不显示了, 这次居然是补显示了。。 问题是 电流 跑 1.2 1.3 1.02,后面不动?我就郁闷了,这不是北桥都不工作么,,,不会这么假吧。难道桥挂了? 又坑爹的要全拆。。 用风枪吹了下桥。,。 测试还是一样。还是一样。刚好bios机器又出问题了,这个时候也想bios 肯定不会有问题吧。。选择性忽略啊。
不知道什么问题了。看来要放弃。还给客户。。。。。。
最后,还是bios问题。。。。。。 找人刷了个
总结。。 这个机器 , bios 会出问题。 (无 3 5v , 电源接口灯亮) bios电池没电会第一次不开机。。。 |
