查看: 1334|回复: 6
G41MT-ES2L Rev1.3 新手求助
发表于 2016-1-6 17:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2016-1-6 17:11:19 | 只看该作者 �
你好,请教!谢谢,初学者。这是我第一次修主板,直奔问题吧。主板名称:G41MT-ES2L Rev1.3  。 CPU无供电,万能表测试DQ6栅极有12V, 漏极无输出,测试CPU电源控制芯片:PGOOD脚,无电压,测试EN跟无电压,测试VCC有5V,那么问题来了,PGOOD不正常,EN不正常。请问大家,我是要先解决EN,还是先解决PGOOD呢,是不是先有PGOOD电压EN才会正常呢?还是EN电压好了,才会有PGOOD信号。现在确定AZ324M运算芯片,无1V输出。PGOOD脚,前端DR47有3V,DR46有3V,DQ11无电压输出。DQ10无电压输出,怀疑DQ10坏了,怀疑AZ32M坏了,还是修好一路,其中一路就好了,想确认问题。暂时无零件换,想去淘宝买,所以想确认问题。还是两路没关系的,都要修呢,请师傅们解答,
先有供电芯片的开启他才会发出好信号!开启en 好信号pgood  详情 回复 发表于 2016-1-6 17:17
发表于 2016-1-6 17:16:52 | 只看该作者 �
主板电路图,第一次发贴,不懂上传图片:
发表于 2016-1-6 17:17:46 | 只看该作者 �
先有 EN  在有PWRGOOD    技嘉CPU 管理芯片EN一般是 VTTPG(总线PG)开启的
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yanss + 1 谢谢,这样就先解决EN.
发表于 2016-1-6 17:17:49 | 只看该作者 �
yanss 发表于 2016-1-6 17:11
你好,请教!谢谢,初学者。这是我第一次修主板,直奔问题吧。主板名称:G41MT-ES2L Rev1.3  。 CPU无供电 ...
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yanss + 1 谢谢,哪先解决EN
发表于 2016-1-6 17:21:52 | 只看该作者 �
好的,谢谢大家,我不懂的,为了修这个主板,看了四天的书,买了三百元的工具,傻得好惨,如果修不好,好晕。
发表于 2016-1-6 17:22:24 | 只看该作者 �
不懂如何上传图片,所以电路图没有发上来。
