查看: 3265|回复: 54
求大神解释这里会是多少电压?
发表于 2015-7-30 14:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台SONY MBX-268的机器,广达的板子。3/5V处进水腐蚀,擦洗后看起来并不严重,只发现两个接VIN的1M电阻和二极管有腐蚀。处理后补上电阻和二极管发现不出3/5V。待机芯片51427A无LDO,看到这里就晕了,不知道这个ENLDO应该出多少电压才能开启LDO,目前测得ENLDO只有0.17V,希望有老师能详细解释一下!
如下图:
补充内容 (2015-7-31 12:35):
谢谢饼哥和各位作详细解说的各位大神们,我找不到5.1V的二极管,就找了个3.3K的电阻补上,分压出来的电压为7.几V,机器已经修复,谢谢!
发表于 2015-7-30 14:55:29 | 只看该作者 �
我觉得要12v左右吧,0.17v肯定不行啊
觉得? 如果不要二极管 分压下来是14点几伏。请问二极管作何解释?  详情 回复 发表于 2015-7-30 14:58
发表于 2015-7-30 14:58:06 | 只看该作者 �
这是稳压二极管  详情 回复 发表于 2015-7-30 15:41
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
高士山 + 5
发表于 2015-7-30 15:02:07 | 只看该作者 �
9V左右 口算
发表于 2015-7-30 15:03:01 | 只看该作者 �
10.6V,稳压二极管是5.1V的,所以通过二极管后为13.9V,再根据分压公司计算就是10.6V
同意,这个二极管UDZS5.1B稳压5V,那能过的电压是14V左右,14*430/330=10V左右  详情 回复 发表于 2015-7-31 11:40
这哥们说的对了。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-30 18:46
发表于 2015-7-30 15:04:46 | 只看该作者 �
如果只有0.几伏,要么是PR302损坏或者被芯片拉低,还有就是PR302之前线路有问题19V没有过来
发表于 2015-7-30 15:06:22 | 只看该作者 �
稳压二极管稳压值应该是5.1v的 大于5.1v导通
发表于 2015-7-30 15:08:23 | 只看该作者 �
先量断开电阻 量下电阻有没有过期 阻值有是不是在范围内  在的话断开LD这线 看看电压出来没有 应该好修啊 找到问题了
发表于 2015-7-30 15:23:52 | 只看该作者 �
电压这么低要么就是哪里短路,要么就是电阻阻值不对了,很容易测试出来
发表于 2015-7-30 15:40:40 | 只看该作者 �
19-5.1 再分压
约10.6
谢谢饼哥驾临指教,晚生受益匪浅  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:29
发表于 2015-7-30 15:41:11 | 只看该作者 �
14.581V刚给你算的
发表于 2015-7-30 15:41:57 | 只看该作者 �
这是稳压二极管
发表于 2015-7-30 15:45:12 | 只看该作者 �
稳压二极管你要上对哦,我上次就是搞错了,害的我修好久
不懂装懂还灌水  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:30
发表于 2015-7-30 15:49:51 | 只看该作者 �
曲尽则直 发表于 2015-7-30 14:58
分压公式套稳压管稳压值 要先看是多少的稳压
同意,分压器计算下来就是这么多
发表于 2015-7-30 16:28:58 | 只看该作者 �
线性电压开启信号。
发表于 2015-7-30 16:40:53 | 只看该作者 �
10V左右,你计算一下就知道了
发表于 2015-7-30 16:46:58 | 只看该作者 �
应该是10.6V
发表于 2015-7-30 16:47:40 | 只看该作者 �
上面过来的电压对不对,看看中间的元器件有没有问题
发表于 2015-7-30 16:49:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-30 17:04:16 | 只看该作者 �
有稳压二极管,怎么可以10V,3V差不多
