楼主: nbsir
求大神解释这里会是多少电压?
发表于 2015-7-31 12:29:08 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-7-30 15:40
19-5.1 再分压
约10.6
谢谢饼哥驾临指教,晚生受益匪浅
发表于 2015-7-31 12:30:00 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2015-7-30 15:45
稳压二极管你要上对哦,我上次就是搞错了,害的我修好久
不懂装懂还灌水
发表于 2015-7-31 12:31:22 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2015-7-30 17:42
很容易算的,(19-5.1)X330/(330+100)=10.67V
这电路是要求适配器电压不低于一个值,具体要看芯片数据手册
嗯嗯,已经受教,谢谢大神带我飞
发表于 2015-7-31 12:36:22 | 只看该作者 �
厉害 学习了。。。。。。。。。
发表于 2015-7-31 12:54:49 | 只看该作者 �
19-5.1=14  14除以4乘以3 =10.5左右吧,二极管稳压5.1 然后在分压
发表于 2015-7-31 12:55:48 | 只看该作者 �
应该是剪掉稳压的5v剩下的在分压
发表于 2015-7-31 14:00:01 | 只看该作者 �
检测公共点的。主要用于电池模式哦。防止电池过度放电
哦,我错了,谢谢饼哥提醒。  详情 回复 发表于 2015-7-31 15:47
发表于 2015-7-31 14:08:56 | 只看该作者 �
luoxianping 发表于 2015-7-30 18:38
稳压二极管是5.1V的,所以通过二极管后为13.9V,再根据分压公司计算就是10.6V
哦哦,明白了
发表于 2015-7-31 15:14:40 | 只看该作者 �
不错啊!呵呵 但是去掉个稳压管 总是有点区别
发表于 2015-7-31 15:47:08 | 只看该作者 �
哦,我错了,谢谢饼哥提醒。
发表于 2015-7-31 16:47:49 | 只看该作者 �
分压都会算,关键楼主没搞明白那个二极管。
发表于 2015-7-31 17:45:12 | 只看该作者 �
找电阻好麻烦
发表于 2015-8-7 11:06:40 | 只看该作者 �
蝴蝶君86 发表于 2015-7-30 23:14
这里是芯片各交定义,4脚高于1.6V就可以 了 ,不用在乎那个地方电压是多少
针脚号        针脚名称      ...
好资料,收藏一下
发表于 2015-8-7 11:36:40 | 只看该作者 �
LDO好像是9v
发表于 2015-8-7 11:54:20 | 只看该作者 �
应该是14.5V吧
