楼主: nbsir
求大神解释这里会是多少电压?
发表于 2015-7-30 17:40:53 | 只看该作者 �
我觉得那个稳压二极管就是用来分压用的
发表于 2015-7-30 17:42:33 | 只看该作者 �
很容易算的,(19-5.1)X330/(330+100)=10.67V
这电路是要求适配器电压不低于一个值,具体要看芯片数据手册
检测公共点的。主要用于电池模式哦。防止电池过度放电  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:00
嗯嗯,已经受教,谢谢大神带我飞  详情 回复 发表于 2015-7-31 12:31
发表于 2015-7-30 18:13:54 | 只看该作者 �
电压是14.58V
发表于 2015-7-30 18:17:19 | 只看该作者 �
饼哥,19V为何要减去5.1再分压呢。
减去的是5.1V稳压管的值,稳压管的原理是两端电压差等于稳压管的稳压值,从电路图可以看出这个稳压管的值是5.1V,因为稳压管的负极已经是19了,且两端电压的差只能等于5.1V,所以19-5.1就等于正级的电压值了呀。再通  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:29
发表于 2015-7-30 18:27:05 | 只看该作者 �
应该是10.6V吧~~线性开启电压
发表于 2015-7-30 18:38:38 | 只看该作者 �
稳压二极管是5.1V的,所以通过二极管后为13.9V,再根据分压公司计算就是10.6V
哦哦,明白了  详情 回复 发表于 2015-7-31 14:08
发表于 2015-7-30 18:38:59 | 只看该作者 �
分压公式套稳压管稳压值 要先看是多少的稳压
发表于 2015-7-30 18:42:08 | 只看该作者 �
起码要3.3V以上才行啊。
发表于 2015-7-30 18:46:13 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-7-30 15:03
10.6V,稳压二极管是5.1V的,所以通过二极管后为13.9V,再根据分压公司计算就是10.6V
这哥们说的对了。。。。
发表于 2015-7-30 21:28:31 | 只看该作者 �
我来学习一下,呵呵
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-30 21:45:34 | 只看该作者 �
算一下就知道了
发表于 2015-7-30 21:46:33 | 只看该作者 �
串联对地分压么,这个好算
发表于 2015-7-30 22:03:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面有个稳压管,下面再分压。
发表于 2015-7-30 22:20:31 | 只看该作者 �
先减去5.1,再用迅维牌计算机计算
发表于 2015-7-30 22:31:04 | 只看该作者 �
  正常是在 10.6V
发表于 2015-7-30 23:09:01 | 只看该作者 �
我记得我上次修这块板子 芯片是6686的 这个应该是接芯片4脚 电压是5V吧
发表于 2015-7-30 23:14:17 | 只看该作者 �
这里是芯片各交定义,4脚高于1.6V就可以 了 ,不用在乎那个地方电压是多少
针脚号        针脚名称        针脚作用描述:
1                 VREF2        2V 50uA基准电压输出。
2                 TON        频率选择端
3                 VCC        控制器供电输入端
4                 EN_LDO        线性输出使能控制,大于1.6V时,LDO开启;低于1V时,LDO关闭。
5                 VREF3        3.3V基准电压输出。如果外部连接10nF电容接地,可以驱动5mA负载,如果没有使用,可以悬空。
6                 VIN        芯片供电输入。外部旁路一个1uF电容。
7                 LDO        线性基准电压输出。可以最大输出100mA。如果LDOREFIN接地,这个针脚输出5V。如果LDOREFIN接VCC,这个针脚输出3.3V。外部旁路4.7uF陶瓷电容。
8                 LDOREFIN        可调节线性输出反馈。接地设置LDO 5V输出。接VCC设置LDO 3.3V输出。
9                 LDO_SW        LDO转换开关源极连接。当LDOREFIN接地或接VCC时,LDO_SW是LDO电压转换开关的源极连接。当LDOREFIN接地时,连接LDO_SW到5V电压;当LDOFREIN接VCC时,LDO_SW连接到3.3V。
10               OUT1        开关电源1的输出电压反馈。这个针脚必须直接连接到开关电源1的输出电压端。另外,当FB1接地或接VCC时,它也作为输出电压1的反馈
11               FB1        输出电压1的反馈输入。如果这个针脚接地,OUT1设置为5V;如果这个针脚连接到VCC,OUT1设置在1.5V;如果这个针脚连接电阻分压,可以设置输入电压范围在0.7V~5.5
12               ILIM1        输出电压1门限设置
13               PG1        输出电压1电源好信号输出
14               EN1        输出电压1使能信号输入
15               HGATE1        输出电压1高端门驱动信号输出
16               PHASE1        输出电压1输出电感连接
17               BOOT1        输出电压1高端门驱动器供电输入
18               LGATE1        输出电压1低端门驱动信号输出
19               PVCC        低端门驱动器供电输入
20              CP_FB        14V升压电路监测。
21              GND        接
22              PGND        接地
23              LGATE2        输出电压2低端门驱动信号输出
24              BOOT2        输出电压2高端门驱动器供电输入端 }
25              PHASE2        输出电压2电感连接端
26              HGATE2        输出电压2高端门场管驱动信号输出
27              EN2        电压输出2使能输入如果EN2电压小于0.8V,输出电压2关闭
如果EN2电压大于2.4V,输出电压2开启。如果EN2连接到VREF2,输出电压2在输出电压1稳定之后开启。
28              PG2        输出电压2电源好信号输出
29             SKIP        跳周期模式控制输入。
如果这个针脚连接到VCC,PWM模式开启;
如果这个针脚接地,跳周期模式开启
如果这个针脚接VREF2或者悬空,跳周期模式开启但是开关频率保持在33kHZ以上。
30              OUT2        输出电压2检测输入
31              ILIM2        输出电压2门限电压设置
32              REFIN2        输出电压2反馈输入。
好资料,收藏一下  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:06
发表于 2015-7-31 10:29:28 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2015-7-30 18:17
饼哥,19V为何要减去5.1再分压呢。
减去的是5.1V稳压管的值,稳压管的原理是两端电压差等于稳压管的稳压值,从电路图可以看出这个稳压管的值是5.1V,因为稳压管的负极已经是19了,且两端电压的差只能等于5.1V,所以19-5.1就等于正级的电压值了呀。再通过分压公式计算出来就等了10.6
发表于 2015-7-31 11:40:30 | 只看该作者 �
同意,这个二极管UDZS5.1B稳压5V,那能过的电压是14V左右,14*430/330=10V左右
受到警告 40#
发表于 2015-7-31 12:15:19 | 只看该作者 �
聚过,学习中
