查看: 8288|回复: 41
华硕P5KPL-am se CPU无供电维修一例
发表于 2013-11-13 12:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-am se 主板没有CPU供电,先上图
先目测一下主板,发现内存槽烧坏一个地方,估计是内存插反了
测各电感阻值没有短路,上电再测
测量发现CPU没有供电,按顺序 查CPU电源芯片供电和EN,两个芯片 BD-BG和AP-BG
还好这个主板论坛有点位图,打开查BD-BG发现8脚没有5V供电
查点位图,发现此脚连的点如下图
看不清这个电阻是多少,好像是4R2,一脚有5V另一脚0V,用镊子碰了一下,掉了,问题找到了,是这个电阻虚焊了,想加焊一下,没想到加焊不上,估计是腐浊了,反正是供电,找了个0欧电阻换上去,上电一路跑码正常亮机
给点下载分吧,分不够用啊
参与人数 8下载分 +53 收起 理由
neco + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
金格 + 10 赞一个!
尽我所能 + 5
海望 + 5 不会看点位图的路过
chinafixRookie + 10 很给力!
llyx + 10
蟒山 + 2 不错
兆光科技 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-13 12:26:48 | 只看该作者 �
有点位图和线路图就是好办事啊,谢谢楼主,图很详细:)
发表于 2013-11-13 12:47:04 | 只看该作者 �
呵呵,不错啊
发表于 2013-11-13 12:55:50 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片无5V供电,导致CPU无主供电,
发表于 2013-11-13 12:56:54 | 只看该作者 �
这个电阻应该是个通病吧,会影响掉电重启
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-11-13 13:14:04 | 只看该作者 �
同志们顶起来
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
金格 -10 严禁灌水
chinafixRookie -6 严禁灌水
发表于 2013-11-13 13:21:27 | 只看该作者 �
多谢分享。。。。。。。。。。。
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-13 13:29:17 | 只看该作者 �
谢谢分享,昨天我就没这么好运了,也是一个CPU供电芯片问题,是RT8802A+BD BG的,RT8802A的EN脚没有电压,我跑到一个电阻103,一边是12V,另一边是0V,更换过电阻,没用,更换过RT8802A,也是一样的,最后先放一边了,没电路图呀,可惜。
你说的电阻103一边是12V,另一边是0V,,更换过电阻,没用,更换过RT8802A,也是一样的效果,这种情况可能是电阻103另一边相连的开关三极管软击穿短路造成的,具体可以根据电路图纸来判断,你说的103在这里可能是12V  详情 回复 发表于 2015-1-19 09:04
发表于 2013-11-13 13:32:51 | 只看该作者 �
楼主能分享下点位图和线路图吗?万分感谢。。。。。。。有需要的顶起来。。。。
发表于 2013-11-13 13:34:11 | 只看该作者 �
学习了,以后明白了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
金格 -2 严禁灌水
发表于 2013-11-13 13:35:08 | 只看该作者 �
搜噶  有点位就是好办事哈  继续努力哈
发表于 2013-11-13 13:35:29 | 只看该作者 �
电阻旁边的12V是不是有点高了?
不高,这里12V应该是个上啦基准电压,同时经两个电阻分压给RT8802A的EN脚提供开启信号输入电压。  详情 回复 发表于 2016-2-24 14:56
发表于 2013-11-13 13:45:33 | 只看该作者 �
好的这个电阻不好
发表于 2013-11-13 14:00:58 | 只看该作者 �
楼主修台式主板技术不错。
发表于 2013-11-13 14:09:21 | 只看该作者 �
图纸,点位图,细心,必备啊
发表于 2013-11-13 14:32:49 | 只看该作者 �
多谢分享。
点位图 论坛里有,我就浪费资源了  详情 回复 发表于 2013-11-13 16:32
发表于 2013-11-13 14:55:51 | 只看该作者 �
我也认为LZ应该把点位图分享出来!分享加分!
发表于 2013-11-13 15:10:01 | 只看该作者 �
没图不好弄啊
发表于 2013-11-13 15:13:12 | 只看该作者 �
好细心啊,要是我直接加焊IC了。
发表于 2013-11-13 15:16:57 | 只看该作者 �
能不能把图纸发上来研究下
