查看: 3192|回复: 18
cq40无待机
发表于 2013-6-24 14:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
cq40无待机 ,芯片是tps51125.换了两个了。线性电压都没有。除了主供电有电压19v,其它电压一个没有。又没有短路。怎么办?哪个大哥给点思路
发表于 2013-6-24 14:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个ec试试,一般没待机都是ec
发表于 2013-6-24 15:11:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的话值得一试
发表于 2013-6-24 15:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个芯片输出线性要先有主供电,还要有开启信号EN0
发表于 2013-6-24 15:53:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我建议你看一下子这个机子的上电时序,是待机有3V5V电压,还是开机才有的,
发表于 2013-6-24 16:43:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有线性电压还是芯片的问题
发表于 2013-6-24 16:57:08 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
刷个BIOS 试一下  ,待机跟BIOS 有关
发表于 2013-6-24 17:08:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC换了看看
发表于 2013-6-24 17:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该查查 LDO的负载吧 不是电压出不来是负载可能有短路
发表于 2013-6-24 17:20:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查一下VREF是否有电压,正常19V进去一般基准电压就要出来,线性电压是受控的,为EN0,如果基准都没有,请考虑一下芯片是不是坏的
发表于 2013-6-24 17:36:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
待机有3 5V没?
发表于 2013-6-24 20:45:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2013-6-24 20:49:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
1006523463 发表于 2013-6-24 19:12
线性电压 要正常开启的话  EN这个信号也要要为高电平状态 吧或者线性电压控制场管也要导通吗
大多数开启信号是高电平开启的,线性电压是不能直接控制上下管的,那样就不能截止了
发表于 2013-6-24 21:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-24 20:45
LZ说了,有线性电压的  那现在就差EN1和EN2了吧
LZ说的是除了主供电,其它什么都没,先要查芯片的条件要满足,不然就没有线性电压
发表于 2013-6-24 22:11:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查待机芯片工作条件是否满足
发表于 2013-6-24 22:27:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我是新手 ,我觉得有主供电,基准电压 就要除了来了,要不ec参与触发,要不芯片的问题, 楼主解决了的时候分享一下
发表于 2013-6-24 22:32:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有主供电以后查 13脚EN0 线性电压输出不短路的话 再不出 就是芯片在扯淡。
发表于 2013-6-24 22:37:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么不发个图纸来,没图纸怎么帮你分析
发表于 2013-6-24 22:53:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
照着楼上的说的做,肯定可以找出问题来。
