查看: 9778|回复: 13
NEC电容代换
发表于 2012-7-24 14:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  NEC 电容问题,大家都知道有这方面的问题,接手一台海尔T6的板子,CPU是I3-330M的,来的时候是人家修过的,NEC电容给人家用4个330电容替换过,上电到0.4掉电,不知道他原来的NEC电容是什么型号,看图纸是1000UF的,看论坛有人说OE128可以接6个330 电容,OE907 可以接四个330加两个227,不知道这是怎么算的呢,OE128的是1200UF的,接6个330 是1980UF吗?OE907 是900UF 接电容是1774UF 吗?那OE108 是不是就是1000UF的?
   再说这个海尔T6的板子,上OE108 和OE128都是上到0.6左右瞬间掉电,下掉NEC电容电流到1.7然后直接往上跑,不知道是什么问题
发表于 2012-7-24 22:13:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
4个330就完全可以了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-7-24 16:09:13 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
先拿一个台机的3300  6。3焊上看一下{:soso_e113:}
发表于 2012-7-24 15:19:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
6个330 电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-7-24 22:15:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
学习了 很好
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
①辈子守擭妳 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-25 13:56:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
六个330的电容焊在一起就可以!
发表于 2012-7-25 14:03:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是这里的问题哦
发表于 2012-7-25 14:04:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该4个330都可以解决吧
发表于 2012-7-25 14:09:04 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般我也是直接上四个就行了得!别一直专在这个电容上,看看电压还有CPU本身有没有问题
发表于 2012-7-25 14:12:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
以前都是换4个上去就可以啊
发表于 2012-7-25 19:41:25 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
CPU滤波电容4个和6个没多大区别吧,按理说电容多滤出来的电压更平些,那就整6个330的应该没问题的吧
发表于 2012-7-25 20:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
并联4个330的就可以了!
发表于 2012-7-25 21:37:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如果是电容的问题上4个330的一定可以的
发表于 2012-7-25 23:04:17 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
4个,6个都是可以的。
