查看: 1523|回复: 17
有人玩过精粤H610M-VDH这个板子没
发表于 2026-2-2 06:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
键盘灯亮能不正常开关证明已经点亮CPU无集显没法看
故障不认独显   1060   960   3080  1650通通不认
我都懵了这个板子是怎么回事有没有遇见过的解答一下
官网bios刷过3个试了一样 实在搞不明白
A2 12v
A11 3.3
A12  0.4
A13   0.4
基本条件是不是都满足了我感觉好像是没问题到亮机了还是差什么
懵啊这个板子是不是要A卡才能点亮改bios csm 没玩过也不懂有没有大佬解答
发表于 2026-2-6 17:51:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查 ATX PWROK 是否有足够的电压。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-5 09:32:25 | 只看该作者 �
A13 A14时钟电压需要有电压差才正常,要么晶振坏,要么桥坏
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-3 10:11:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不打标点符号,起码搞个空格,读故障现象那里,读又不通顺,又怕误解意思,文章看看就算了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-2 09:43:07 | 只看该作者 �
还是板子有问题,你这显卡跨度这么大,它就是再兼容性不好,也不可能都不兼容啊,哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-2-12 12:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的几率很大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-9 21:37:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡坏了,如果确认显卡好就查pcie供电,时钟,数据。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-9 15:08:38 | 只看该作者 �
这是你主板坏了!或者cpu故障。你排除这2点。bios不用升级,你上面的显卡都支持uefi启动的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-8 20:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你怕是忘记了数据线得测量通才行呀,特别是X1的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-7 17:45:55 | 只看该作者 �
等大神来解答。。。。等大神来解答。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-2 11:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了A13 A14时钟0.4懵到底是什么问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-2-12 17:19:11 | 只看该作者 �
最简单的办法,找个带集显的CPU,进系统看一下能不能认到显卡。
发表于 2026-2-12 19:02:31 | 只看该作者 �
这种烂板子还不如华南
发表于 2026-2-13 09:19:15 | 只看该作者 �
精粤还可以的了
发表于 2026-2-22 11:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a13,a14本来不就是0.4?
发表于 2026-4-17 12:46:56 | 只看该作者 �
山寨主板,不用纠结。
发表于 2026-5-16 17:26:18 | 只看该作者 �
小厂牌子主板垃圾的很   便宜也不要用
发表于 2026-5-18 09:32:07 | 只看该作者 �
这种东西白送就留着卖废品,花钱就算了,没人要
