查看: 1647|回复: 10
R50 进水机 有5v 3v 1.2v 1.8v 电流0.01 但不能触发。
发表于 2011-11-25 16:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
R50 进水机 有5v 3v 1.2v 1.8v 电流0.01  但是触发不了 开机脚3.3V   H8和PMH4 tb都加焊了还是不行   PCI芯片挂了已经去掉 现在电流0.01  一般ibm要0.03才能触发的 想不通那里有问题 哎...进水的是h8背面 挺大面积的 不知道是不是电阻什么的坏了 ......................有经验的说下`````````````
发表于 2011-11-25 17:02:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先对着图纸查一下H8、PMH、TB、ICH4的工作条件是否正常
发表于 2011-11-25 17:09:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-11-26 10:52:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1631   19脚,24脚没有5V直流电压输出
发表于 2011-11-26 12:11:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那就主要查查1631了,
发表于 2011-11-26 12:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重点查一下PMH的工作条件
发表于 2011-11-26 13:02:22 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
也有一快这样的T40修不起来!
发表于 2011-11-26 13:16:57 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
先看图纸    芯片到南桥的线路及信号
发表于 2011-11-26 13:23:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有断线的地方吗
发表于 2011-11-26 13:36:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查PMH的条件
发表于 2011-11-26 14:33:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查图纸,对点位图。PMH才是触发芯片来的
