查看: 5198|回复: 11
映泰主板USB接口不能用
发表于 2014-9-9 12:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
映泰N68S3+主板USB接口只有一个能用,测试电压、电阻都一样,就是接上USB设备无法识别。不知道是什么问题?
发表于 2014-9-9 12:20:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
加扩展卡吧
发表于 2014-9-9 12:22:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你可以将能用的USB接口引脚的阻值对比一下不能用的USB接口阻值看看。。。
发表于 2014-9-9 12:49:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多数是南桥问题
发表于 2014-9-9 13:00:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接口没问题就是桥咯
发表于 2014-9-9 13:02:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对比能有的USB口和不能用 的USB口,看其供电和其对地阻值。
发表于 2014-9-9 14:24:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候桥坏引起的
发表于 2014-9-9 14:27:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对地阻值看看一样不
发表于 2014-9-9 14:41:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
必须是桥的问题的
发表于 2014-9-9 22:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,有事没事干干桥撒,
发表于 2014-9-9 23:20:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CMOS里的USB功能设置情况?
发表于 2014-9-10 09:10:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果是个别不能用,建议可以更换接口试一下,接口接触不好也会导致认不到设备
