查看: 37029|回复: 318
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2014-4-11 19:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:GA-M68M-S2P
故障现象:不触发,无3VSB
故障分析:此板电压时序是触发后ATXTVSB转成5VSB,5VSB再转成3VSB
先查5VSB部分,5VSB由KQ1这个P沟道MOS管产生
实测3脚ATX5VSB为5V,1脚有5V,4脚无输出
P沟道的MOS管导通条件是G极小于S极4.5V时DS极导通
现在G极是5V,DS极肯定不导通咯
KQ1的G极受控于KU1 NTC3012S的8脚,
NTC3012S是个EUP芯片,工作流程是
1、ATX5VSB供到2脚做工作电压
2、触发开关,NCT3102的3脚收到一个高低高跳变
3、8脚5VSB_OFF变成低电平,ATX5VSB转成5VSB,5VSB转成3VSB,7脚PS_OUT发出一个高低高电平信号给IO的106脚
实测触发开关后8脚5VSB_OFF信号、及7脚PS_OUT信号都不能跳变,明显是坏了
找不到料,小施手术做了个简化
将NCT3102S的8脚短接到地上,作用是让后面的KQ1的G极为0V,使KQ1导通
再将3、7脚短接起来,省去了开关到IO之间NCT3102的转换
再触发电压出来,跑码亮机
结论:EUP芯片坏,造成无待机不触发
关于NCT3102S芯片分析只是个人观点
PDF
NCT3012S1.pdf (609.98 KB, 下载次数: 173)
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员10165222元2022-10-27 16:19
 会员6748990.5元2021-10-11 20:22
 会员4701510.5元2020-12-11 11:10
 会员7559210.5元2020-10-4 17:30
 会员11207820.5元2020-9-26 17:32
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +143 收起 理由
机械写轮眼 + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
离表、 + 1 赞一个!
182187035 + 5 淡定
CES.维修中心 + 10 赞一个!
yixiudiannao + 5 赞一个!
深圳卓越 + 10 很给力!
w大菜鸟 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-13 13:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,楼主风祥
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-4-11 21:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还卖关子呢。“ATX5VSB供到(应该是2脚)3脚做工作电压”    “再将5、7脚短接起来(看实物图和分析一定是3、7脚)。楼主好棒~!改装后的电路没有任何后遗症。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2015-3-12 10:02:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
neco 发表于 2014-10-3 08:03
5、7脚短接起来是没有效果的,主板还是不触发。
楼主应该搞错了    5脚明显是内存总线电压    应该3  7脚短接才是
5和6脚应该是系统总线时钟和数据信号接受引脚,这两个引脚工作电压推测是受4脚南桥发送的SLP S5信号工作高低电平状态控制。  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-24 12:18:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看到这个芯片以后可以省 了。谢谢
发表于 2015-10-24 12:04:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是每个这种八角电压转换管子定义都是差不多的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-23 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
psin#不是直接发到io的吗,要通过这个ku1?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 12:43:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看了楼主的帖子,今天 也碰到一个同样的故障,但是开关排针上有5V电压,把8脚接地,3脚和7脚相连,开机,好贴子,
嗯,8脚接地的意义就在于强制拉低 K5VDRV信号为低电平状态,但是这样子做的缺点会使KQ1本身一直处于低电平导通状态,不能高电平截止。  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:54
发表于 2015-1-27 22:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是3脚和7脚连,不是5脚和7脚连,楼主给力,顶起,建议楼主把图也改一下,谢谢
5脚和7脚连的话,7脚会一直保持3,3V高电平状态,5脚接收的SMB DATA信号则是由南桥那边提供的,这个信号也是连接内存插槽对应引脚进行工作,如果工作电压异常的话,也会引起主板不过内存。  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-30 20:10:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这板子的桥芯片是多少,是英伟达的不,用了这么新的芯片啊
就是英伟达芯片组系列桥芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:17
发表于 2014-9-18 16:37:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主 我现在也有一个不触发的板  跟你那问题一样  如果像你那样改电路的话  能用么  新手求指教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 19:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也有一批这个技嘉的M68的板好像故障很少很稳定
发表于 2014-4-11 19:55:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
兄弟写的帖子很标准,可以作为教学帖子了!
发表于 2014-4-11 20:16:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看看看先
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-11 20:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么是5和7脚短接而不是3和7脚
发表于 2014-4-11 20:30:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
邓大侠,短接的是3-7脚,好思路,看来以后又是一个通病点
发表于 2014-4-11 20:41:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
写的真不错,思路好,只可惜是台式主板
发表于 2014-4-11 22:32:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
台式机主板很少能找到图纸的,楼主是在哪里找到的,分析的很有道理就是数字写错了几个开始看得我一头雾水,还有像这种芯片的资料一般在哪里容易找到,我经常找不到啊!
发表于 2014-4-12 00:13:36 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
coffeellk3 发表于 2014-4-11 20:22
为什么是5和7脚短接而不是3和7脚
我也觉得应该是3脚和7脚,因为是高低高跳变的嘛.按开关不就是高低高跳变吗?何必这么麻烦让这个芯片来转一下呢?
发表于 2014-4-12 08:52:06 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
分析的很可以,谢谢楼主的分享,
发表于 2014-4-12 11:47:41 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
KU1的开启信号是4脚-SLP5,去掉KU1短接的话会使主板的某些功能失去吗。这个小芯片真正的用处是为了实现什么功能呢
发表于 2014-4-12 15:10:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
手术很成功 啊
发表于 2014-4-12 16:05:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错图文并茂一看就懂了
发表于 2014-4-13 11:50:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
思路 不错  这样 也可以 只要不不影响使用就可以
发表于 2014-4-13 12:09:15 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
9702 应该可以代的吧
发表于 2014-4-13 12:16:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主的办法不错,小手术就解决了
发表于 2014-4-13 13:15:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
这主板问题多多  不过内存的都修了好多
发表于 2014-4-13 13:25:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
办法不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
