查看: 2188|回复: 10
维修GA-MA770T-UD3不能识别显卡
发表于 2021-5-15 14:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户送来一台主机称开机听到两声报警,屏幕没显示,开机发现是嘀嘀两声,明显是显卡报警,换测试显卡卡也是一样,确定是主板问题,主板拆出来,清BIOS,刷BIOS都一样报警,上图
打开图纸查询显卡插槽的工作条件,发现除A11脚0.55V以外,所有电压都正常,
A11是PWRGD信号,查找该信号来源,发现是-PCIE_RST通过R2596转换过来的,-PCIE_RST由I/O IT8720F的64脚发出,然后VCC3通过RN264对该脚上拉
正常情况下,A11脚应该测得3.3V,但现在是0.55V,明显是不正常,断电用二极管档位打值,显示0.455没有短路,判断不是电容短路和I/O坏引起的电压拉低,尝试短接RN264的2、4脚
开机能顺利跑过显卡并点亮显示器,此时测得A11未2.5V,反复开机都正常,RN264的4脚是-KBRST,接入PS2键盘测试,该短接并未做成影响,装机测试一切正常,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-16 13:48:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接更换822不就好了么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-15 15:26:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
又涨见识了,感谢楼主。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-5-21 10:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
为什么短接2-4脚就好了呢?
借用复位信号  详情 回复 发表于 2021-5-26 22:45
发表于 2021-5-16 11:50:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
#在这里快速回复# 大神技术精湛,感谢分享!
发表于 2021-5-16 00:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
涨见识了
发表于 2021-5-21 22:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是拍组有问题,不过这样短接简单有效
发表于 2021-5-21 23:07:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
虽然说总复位桥给io,io再给PCIE低电平竟然还跑自检?
发表于 2021-5-22 00:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过,留下脚步,顺便看一下
发表于 2021-5-24 15:53:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
SATA2.0的主板。。。。。
发表于 2021-5-26 22:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
方向tat 发表于 2021-05-21 10:22
为什么短接2-4脚就好了呢?
借用复位信号
