查看: 4230|回复: 18
[维修经验]
Macbook A1469不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-1-13 10:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 Macbook  A1469
  【故障现象】不开机
【维修过程】
  客户寄来一台Macbook A1469,不开机。当时试机发现不开机,拆掉后盖,测电感发现CPU的1V供电电感短路。
  说明CPU挂了,放一边给客户报换CPU,给客户勾通时,客户说机器到他那时开机能听到声音,但是不显示,然后他换了屏还是不行就寄过来了,让换CPU修好,不然不好给客户交差,那就换CPU修。
  短路的就这电感,当时拆了后壳测的,现在板拆来下来了。
  拆下CPU后,对地值0.1477。对地值恢复正常,麻利的装上CPU,改下ME,试看电流已经正常亮机,马上把主板装上。
  装上后开机,发现背光亮,但是屏幕没有图像,看来故障恢复成最初的故障了。
  这种故障修过很多,直接关机,把硬盘拆掉,插上U盘,开机,电脑正常显示图像,确认客户硬盘坏掉。
  客户的硬盘主控芯片损坏。客户自己去换硬盘,维修结束。
  【维修结果】:苹果A1469不开机,拆机发现CPU1V供电短路,换掉CPU后,发现客户硬盘损坏。
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。点击链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-1-13 10:33:08 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,a1469是什么机器?13.3air?不是a1466吗?
这款应该是A1466,板号应该是820-00164-A  详情 回复 发表于 2020-1-13 15:10
发表于 2020-1-13 10:41:02 | 只看该作者 �
我遇到一个  5代U的,  内存供电短路,U也掉了,最后换板!!
发表于 2020-1-13 11:16:12 | 只看该作者 �
这个CPU还算好换。
发表于 2020-1-13 12:54:32 | 只看该作者 �
思路很清晰  学习在
发表于 2020-1-13 15:10:32 | 只看该作者 �
发表于 2020-1-13 19:59:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款是13-14年1465吧
发表于 2020-1-13 21:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器修起来就太不划算了,坏太多东西了
发表于 2020-1-13 22:18:06 | 只看该作者 �
开始都能听到声音,怎么1V就短路了
发表于 2020-1-13 23:16:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着板子像A1465的机器,王大湿改ME这么轻松啊!
没改过苹果ME,和普通板改ME有不同吗  详情 回复 发表于 2020-1-14 10:57
发表于 2020-1-14 10:57:54 | 只看该作者 �
没改过苹果ME,和普通板改ME有不同吗
发表于 2020-1-14 12:28:18 | 只看该作者 �
我去年有一个操作,遗憾终身刷个BIOS解一密码,结果CPU挂了,真是一不小心回到解放前……。
发表于 2020-1-14 17:58:26 | 只看该作者 �
这王大师的1469机型还真没见过,
发表于 2020-1-15 20:08:10 | 只看该作者 �
收藏了,多謝!
发表于 2020-1-17 01:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是A1465  11寸 air
发表于 2020-1-19 01:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他客户把故障扩大了,亏钱也要修,这是没法的事儿
发表于 2020-1-19 11:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu那么容易坏的,改变了我对苹果的看法!
发表于 2020-1-20 01:10:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主1V电感正常阻值多少呢?一直有种阻值低也正常的错觉,还望告知
