查看: 6740|回复: 62
[求助中]
V星128M BIOS芯片用什么座刷?
发表于 2018-12-2 21:32:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现在V星B85的都 用的是一个八脚BIOS芯片,是平的。 我在淘宝上找不到这样的座。 想问下大家都是怎么刷的呀
发表于 2018-12-3 16:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找个坏板,切一下,自己做一个.
发表于 2018-12-3 10:44:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不要拆芯片,直接用引线在板刷,如果刷不过,给板子通上待机电压-----我上次是这样刷成的,可以试试
发表于 2018-12-2 21:38:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用转接小板,对好脚位,就可以了。
发表于 2018-12-2 21:55:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是128mb,16MB的BIOS吧!1MB=8mb
发表于 2018-12-2 22:09:44 | 只看该作者 来自: 澳门 来自 澳门
WSON8 贴片转直插转接板 这个就可以找到,我买了一个回来用着了。我之前写macbook air的bios也遇到了相同问题。
发表于 2018-12-2 22:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我直接飞线干  唯一的缺点就是太费劲
发表于 2018-12-3 01:48:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
买那东西没送转接小板吗  我买都送,什么100的那个读写东西。
发表于 2018-12-3 01:50:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
hgcnsysu 发表于 2018-12-2 22:09
WSON8 贴片转直插转接板 这个就可以找到,我买了一个回来用着了。我之前写macbook air的bios也遇到了相同问 ...
谢了兄弟果然有,已买以前都是飞线,贼费劲
发表于 2018-12-3 07:36:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个用编辑器可以的吧,和别的BIOS只是多了个散热
发表于 2018-12-3 08:22:09 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
如果针脚距离是1.23mm用夹子试试,V星不是有jspi刷bios端口吗(必须确定针脚位置差错不知道会不会烧)?用母对母线试试?
发表于 2018-12-3 09:20:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接飞线,粗一点的线,然后直接就刷了。
那中间那地线要接么,,还是接那8个脚呢  详情 回复 发表于 2019-4-27 13:22
发表于 2018-12-3 14:32:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接飞线刷不解释。在板上直接飞的没试过,都是拆下来飞,百试百灵
发表于 2018-12-3 20:50:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般是在板上不焊下来 直接飞线到编程器刷  记得同时给主板插上atx电源
发表于 2018-12-4 19:59:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2018-12-5 11:30:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下来,飞线刷。没见有专用的座。要么DIY一个。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2019-1-15 20:43:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用黄色的高温胶把中间的那块会上锡的贴着,焊上25的编程器座子即可刷!这个是16M的。128/8即可!
发表于 2019-1-16 08:16:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
淘宝5元包邮,购买2.54转2.0的杜邦线,接主板spi插针上,很简单吧,我用ch341这种编程器都能刷
发表于 2019-1-16 13:30:21 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是用r809刷的{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}
