查看: 4287|回复: 55
[主板维修]
维修--GA-H61M-S2V-B3 跑C1
发表于 2016-7-2 00:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
故障;上电跑马代码卡在C1后数秒掉电,在论坛搜了一下GA-H61跑C1的问题,发现有一个人说是USB过流了 要查这个信号USBOC,我打开图纸搜USBOC 来到了桥,桥外面叫-USBOC_R 搜这个信号 来到了D8,我在论坛看到那个人发的文子帖子说拆掉D10就可以显示 我这个主板是D8 我就试一下拆掉D8后真的显示了,心里想那个爽啊,这样都可以维修好了,等我装机进系统的时候,全板USB不可以用,我就知道出问题了,不是拆掉这么简单,再次把主板拆下来找故障,测量D8的3脚有3.3V 1脚有3.3V 2脚0.26V,再次搜-USBOC_R信号 这一搜让我想起华硕主板15秒掉电这个故障,肯定是电阻问题,看了一下主板找这两个电阻对我这种小白还真有点难道,没有元件号,但是认真看一下UD3 UD4元件号还是有的,5V分压得到3点多V电压给UD3 UD4供电,先找到UD3 UD4就有可能找到电阻,拿起主板左右看看终于在小四口找到DU3和DU4
一个表笔接UD4的3脚猛点旁边的电阻,发现没有一个通的这下玩完了,后来冷静下来想了一下,这个是USB信号很有可能在USB接口旁边,于是再猛点USB接口周边电阻果真找到, 就是在6脚芯片和三极管中间这2个电阻,直接拆掉接下端的那个电阻后,电压出来了3.6V感觉可以了,再把D8装回去,再次装机进系统测试一切正常USB也可以用了。
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
青杏煮酒 + 5
联益小张 + 2 大神就是牛!鼓励发贴!
llyx + 5
DBJBW + 2
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江门电脑维修 + 2 同学给你加点分吧,不错,努力啊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东方偷菜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
55#
发表于 2016-7-13 21:35:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SPEAKER小喇叭
发表于 2016-7-13 21:34:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是小喇叭吧
发表于 2016-7-13 20:45:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
联益小张 发表于 2016-7-4 23:21
基础知识扎实修板就是快!哎!我一点基础知识都没有,修板又慢!
多学点理论 对维修主板有好处
发表于 2016-7-13 20:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiongweizayz23 发表于 2016-7-4 23:14
我都是直接用个喇叭
用个喇叭做什么
SPEAKER小喇叭  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:35
应该是小喇叭吧  详情 回复 发表于 2016-7-13 21:34
发表于 2016-7-13 20:44:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯 我如果不上论坛看 我就按查内存条件维修了
发表于 2016-7-13 20:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修得一般般吧
发表于 2016-7-13 20:42:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不下雪的冬天 发表于 2016-7-2 14:23
跑线路对没有标示的主板是必须的
对啊 以后就麻烦了
发表于 2016-7-5 08:38:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
在主板上卡代码拆外谁这个USB供电芯片也算外设
发表于 2016-7-5 08:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二八筒 发表于 2016-7-3 18:33
我只拆了下拉电阻 没有拆上啦电阻
拆了下拉电阻,这3.6V的电压如何从5V供电分压而来的啊??忍不住向楼主请教下。
发表于 2016-7-5 00:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
看来找位置不是我一个人有问题,都是难题  那我就放心了!!
发表于 2016-7-4 23:21:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
多学点理论 对维修主板有好处  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:45
发表于 2016-7-4 23:14:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是直接用个喇叭
用个喇叭做什么  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:44
发表于 2016-7-4 18:02:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下拉电阻 没有换
发表于 2016-7-4 18:01:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2206807866 发表于 2016-7-3 19:49
UR2   楼主  用的  什么检测卡   上个图  看看1
发表于 2016-7-4 10:26:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二八筒 发表于 2016-7-3 18:35
拆了接下电阻不分压了,可能上啦电压阻值也有问题,我看见它都3.6V了 就不理它了
强强,,新手学习了
发表于 2016-7-4 08:15:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我只拆了下拉电阻 没有拆上啦电阻
拆了一个下接电阻,怎么还有3.6V,那两个不是分压的吗,拆了一个电压不会回到5V吗,请指教哦
发表于 2016-7-3 21:54:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很厉害的楼主
发表于 2016-7-3 19:49:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
[attachimg]1110622[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:01
发表于 2016-7-3 19:47:04 | 只看该作者 来自: 云南临沧 来自 云南临沧
思路清晰,值得学习。。
发表于 2016-7-3 19:43:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
a53541255 发表于 2016-7-3 13:25
有丝印的还好点、不然找原件就找到累死。。。
有    位置图!
