楼主: 二八筒
维修--GA-H61M-S2V-B3 跑C1
发表于 2016-7-3 12:53:46 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-7-3 12:48
460卡  PCIE   和LPC接口都有   一般主板都是用LPC  技嘉用PCIE   说明书上很清楚      H61之后  淘宝买 ...
好吧  看来你跟诊断卡  有很深的故事
发表于 2016-7-3 13:25:12 | 只看该作者 �
有丝印的还好点、不然找原件就找到累死。。。
有 位置图!  详情 回复 发表于 2016-7-3 19:43
发表于 2016-7-3 15:27:55 | 只看该作者 �
修得太给力了
维修得一般般吧  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:43
发表于 2016-7-3 15:40:20 | 只看该作者 �
长见识了!谢谢!
嗯 我如果不上论坛看 我就按查内存条件维修了  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:44
发表于 2016-7-3 18:29:21 | 只看该作者 �
东方偷菜 发表于 2016-7-2 01:12
大半夜发个帖不容易啊,你修的这个板还算好的了,小管都印有元件号,有些板只有大管才有号的,跑线找不到, ...
对啊 完全没有元件好的 只能慢慢戳了
发表于 2016-7-3 18:29:57 | 只看该作者 �
拉斯维加斯 发表于 2016-7-2 03:11
楼主修得这么好,怎么可能是小白呢
,谢谢你又让我学到技术了
是小白了 还有很多问题都维修不了呢
发表于 2016-7-3 18:30:16 | 只看该作者 �
aniu1628 发表于 2016-7-2 06:57
现在的板很多都不印标识,修起来好费时
说得不错 我也这么感觉
发表于 2016-7-3 18:30:38 | 只看该作者 �
aniu1628 发表于 2016-7-2 07:38
楼主基础扎实,花时间多多逛论坛真有好处,手上正好有这现象的板。
论坛是一个不错的地方 可以帮助到很多人
发表于 2016-7-3 18:32:13 | 只看该作者 �
nvidia1987 发表于 2016-7-2 08:48
史XX,你修板的功力 TM提高不少哟  好奇的是,你用的什么诊断卡  拍张照看看
TL460多用途调试卡 LPC-DEBUG诊断卡 我用的是这个 很多主板都支持 很实在
发表于 2016-7-3 18:32:35 | 只看该作者 �
神奇连 发表于 2016-7-2 08:58
楼主,用什么PCIE诊断卡??
TL460多用途调试卡 LPC-DEBUG诊断卡  很实在
发表于 2016-7-3 18:33:11 | 只看该作者 �
likai 发表于 2016-7-2 09:07
我记得好像这个电压不对能点亮不能关机呀。难道是我老糊涂了
这个我不清楚 反正我的是USB不可以用
发表于 2016-7-3 18:33:47 | 只看该作者 �
danceywan 发表于 2016-7-2 09:33
两个电阻拆了怎么还有电压,5VDUAL 怎么过来的,难道还有其它供电经过UD3与UD4的3脚吗
我只拆了下拉电阻 没有拆上啦电阻
拆了下拉电阻,这3.6V的电压如何从5V供电分压而来的啊??忍不住向楼主请教下。  详情 回复 发表于 2016-7-5 08:21
拆了一个下接电阻,怎么还有3.6V,那两个不是分压的吗,拆了一个电压不会回到5V吗,请指教哦  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:15
发表于 2016-7-3 18:35:18 | 只看该作者 �
qiuyimin 发表于 2016-7-2 15:51
不是分压,怎么变3.6了
拆了接下电阻不分压了,可能上啦电压阻值也有问题,我看见它都3.6V了 就不理它了
强强,,新手学习了  详情 回复 发表于 2016-7-4 10:26
发表于 2016-7-3 18:36:58 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-3 11:34
档C1一般都是内存啊  USB过流也会导致档内存啊   还真没碰到过
论坛之前也有人维修过C1 USB过流,我都是学他的 要不我也查内存条件了 如果按照查内存条件的 这个主板没有维修好的可能
发表于 2016-7-3 19:14:59 | 只看该作者 �
是拆还是换?
拆下拉电阻 没有换  详情 回复 发表于 2016-7-4 18:02
发表于 2016-7-3 19:42:36 | 只看该作者 �
GA     C1  竟然和OC#  有关   以前  没注意过!       顺便说一下;  我有  位置图!
发表于 2016-7-3 19:43:28 | 只看该作者 �
有    位置图!
发表于 2016-7-3 19:47:04 | 只看该作者 �
思路清晰,值得学习。。
发表于 2016-7-3 19:49:38 | 只看该作者 �
UR2    楼主  用的  什么检测卡   上个图  看看1
发表于 2016-7-3 21:54:01 | 只看该作者 �
很厉害的楼主
