查看: 4772|回复: 55
维修--GA-H61M-S2V-B3 跑C1
发表于 2016-7-2 00:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障;上电跑马代码卡在C1后数秒掉电,在论坛搜了一下GA-H61跑C1的问题,发现有一个人说是USB过流了 要查这个信号USBOC,我打开图纸搜USBOC 来到了桥,桥外面叫-USBOC_R 搜这个信号 来到了D8,我在论坛看到那个人发的文子帖子说拆掉D10就可以显示 我这个主板是D8 我就试一下拆掉D8后真的显示了,心里想那个爽啊,这样都可以维修好了,等我装机进系统的时候,全板USB不可以用,我就知道出问题了,不是拆掉这么简单,再次把主板拆下来找故障,测量D8的3脚有3.3V 1脚有3.3V 2脚0.26V,再次搜-USBOC_R信号 这一搜让我想起华硕主板15秒掉电这个故障,肯定是电阻问题,看了一下主板找这两个电阻对我这种小白还真有点难道,没有元件号,但是认真看一下UD3 UD4元件号还是有的,5V分压得到3点多V电压给UD3 UD4供电,先找到UD3 UD4就有可能找到电阻,拿起主板左右看看终于在小四口找到DU3和DU4
一个表笔接UD4的3脚猛点旁边的电阻,发现没有一个通的这下玩完了,后来冷静下来想了一下,这个是USB信号很有可能在USB接口旁边,于是再猛点USB接口周边电阻果真找到, 就是在6脚芯片和三极管中间这2个电阻,直接拆掉接下端的那个电阻后,电压出来了3.6V感觉可以了,再把D8装回去,再次装机进系统测试一切正常USB也可以用了。
参与人数 10下载分 +30 收起 理由
青杏煮酒 + 5
联益小张 + 2 大神就是牛!鼓励发贴!
llyx + 5
DBJBW + 2
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
江门电脑维修 + 2 同学给你加点分吧,不错,努力啊
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
东方偷菜 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-2 01:12:37 | 只看该作者 �
大半夜发个帖不容易啊,你修的这个板还算好的了,小管都印有元件号,有些板只有大管才有号的,跑线找不到,只能用表笔戳了几十个点才找到。
对啊 完全没有元件好的 只能慢慢戳了  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:29
发表于 2016-7-2 03:11:03 | 只看该作者 �
楼主修得这么好,怎么可能是小白呢
,谢谢你又让我学到技术了
是小白了 还有很多问题都维修不了呢  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:29
发表于 2016-7-2 06:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的板很多都不印标识,修起来好费时
说得不错 我也这么感觉  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:30
发表于 2016-7-2 07:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主基础扎实,花时间多多逛论坛真有好处,手上正好有这现象的板。
论坛是一个不错的地方 可以帮助到很多人  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:30
发表于 2016-7-2 08:05:51 | 只看该作者 �
保护电路经常出状况
剃刀原则果然没有说错
枝节越多越出毛病
发表于 2016-7-2 08:48:04 | 只看该作者 �
史XX,你修板的功力 TM提高不少哟  好奇的是,你用的什么诊断卡  拍张照看看
TL460多用途调试卡 LPC-DEBUG诊断卡 我用的是这个 很多主板都支持 很实在  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:32
发表于 2016-7-2 08:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,用什么PCIE诊断卡??
TL460多用途调试卡 LPC-DEBUG诊断卡 很实在  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:32
发表于 2016-7-2 09:07:35 | 只看该作者 �
我记得好像这个电压不对能点亮不能关机呀。难道是我老糊涂了
这个我不清楚 反正我的是USB不可以用  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:33
华硕即主板是这样  详情 回复 发表于 2016-7-2 14:48
发表于 2016-7-2 09:33:42 | 只看该作者 �
两个电阻拆了怎么还有电压,5VDUAL 怎么过来的,难道还有其它供电经过UD3与UD4的3脚吗
我只拆了下拉电阻 没有拆上啦电阻  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:33
发表于 2016-7-2 09:43:45 | 只看该作者 �
不错 按着平时的思路C1又去差内存了 感谢经验
发表于 2016-7-2 14:23:02 | 只看该作者 �
跑线路对没有标示的主板是必须的
对啊 以后就麻烦了  详情 回复 发表于 2016-7-13 20:42
发表于 2016-7-2 14:48:38 | 只看该作者 �
华硕即主板是这样
发表于 2016-7-2 15:51:22 | 只看该作者 �
不是分压,怎么变3.6了
拆了接下电阻不分压了,可能上啦电压阻值也有问题,我看见它都3.6V了 就不理它了  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:35
发表于 2016-7-3 11:34:47 | 只看该作者 �
档C1一般都是内存啊  USB过流也会导致档内存啊   还真没碰到过
论坛之前也有人维修过C1 USB过流,我都是学他的 要不我也查内存条件了 如果按照查内存条件的 这个主板没有维修好的可能  详情 回复 发表于 2016-7-3 18:36
技嘉专用的诊断卡 代码是以前的不同 H61之后 主板没有了PCI槽 五花八门的诊断卡都是骗钱的 毫无用处  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:04
发表于 2016-7-3 12:04:37 | 只看该作者 �
也不是啊 现在出的TL460诊断卡 还可以 用LPC的还不错 我用了还可以 只不过丢了  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:24
发表于 2016-7-3 12:24:01 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-7-3 12:04
技嘉专用的诊断卡   代码是以前的不同     H61之后   主板没有了PCI槽   五花八门的诊断卡都是骗钱的    ...
460用过呀 手头三个笔记本不跑马 台板 只有华硕可以跑马 梅杰 微星不跑马 果断退货了 不像以前的PCI诊断卡 所有主板都可以用  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:31
发表于 2016-7-3 12:31:11 | 只看该作者 �
460用过呀  手头三个笔记本不跑马   台板 只有华硕可以跑马   梅杰  V星不跑马   果断退货了    不像以前的PCI诊断卡   所有主板都可以用
你是用得PCIE口 还是LPC口  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:39
发表于 2016-7-3 12:39:24 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-7-3 12:31
460用过呀  手头三个笔记本不跑马   台板 只有华硕可以跑马   梅杰  V星不跑马   果断退货了    不像以 ...
你是用得PCIE口  还是LPC口
460卡 PCIE 和LPC接口都有 一般主板都是用LPC 技嘉用PCIE 说明书上很清楚 H61之后 淘宝买过诊断卡都5-6次 都是广告吹得满天飞 买回来这个板子上不行 那个板子上不行 局限性很大 最后放  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:48
发表于 2016-7-3 12:48:53 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-3 12:39
你是用得PCIE口  还是LPC口
460卡  PCIE   和LPC接口都有   一般主板都是用LPC  技嘉用PCIE   说明书上很清楚      H61之后  淘宝买过诊断卡都5-6次   都是广告吹得满天飞    买回来这个板子上不行    那个板子上不行   局限性很大     最后放弃了  不用了
好吧 看来你跟诊断卡 有很深的故事  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:53
