查看: 15929|回复: 70
GA-B75M-D3V 不触发 秒杀!
发表于 2016-4-7 20:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
版号:GA-B75M-D3V
故障 : 不触发
插上诊断卡  3.3V AUX  灯  不亮   !  无待机
技嘉  主板  5VDUAL  电路 容易出问题;   先测5VDUAL  有没有电压!
实测 Q58  3脚和2脚 都是 0V    3脚 5VSB  打值  不短路   也没有开路!  5VSB  和电源 9脚  相通  测电源接口  紫线有5V电压!
打开 图纸看了一下  5VSB还去了Q64
Q64  发烫  输出
3VDUAL_PCH  有短路   !
烧机  发现  BC165短路   干掉   亮机!
有个疑问 :  为什么  BC165  短路!  Q58  第3脚  5VSB  会没电压?
  Q64  的3脚  和紫线  都有5V!
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 139)
购买记录
购买人数138价格购买时间
 会员1166202300鑫豆2024-10-1 16:02
 会员11271362元2022-10-18 11:50
 会员13391682元2022-9-22 12:47
 会员7377600.5元2022-8-27 17:00
 会员14167000.5元2022-6-29 15:51
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +53 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勇往直前倒计时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 修板不易,发帖更不易
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
欧阳崩豆 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-7 20:46:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这待机电容短路,不烧机还真是难找。
主板短路一般都能拆出来的,毕竟东西比较少。  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:42
是的,尤其是贴片电容。  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:04
发表于 2016-5-11 20:42:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也不明白为什么
发表于 2016-5-11 11:56:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
关键时刻烧鸡大法 哈哈
发表于 2016-5-11 10:22:24 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
2206807866 发表于 2016-5-11 09:38
GA  MSI  ASUS  图纸点位  大量  需要加我QQ   就是论坛ID!
感谢楼主的分享
发表于 2016-5-11 09:38:15 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
蓝天白云888 发表于 2016-5-11 08:01
我很好奇楼主的图纸是哪里找到的
感谢楼主的分享  详情 回复 发表于 2016-5-11 10:22
发表于 2016-5-11 08:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感觉像是通病这个问题以前好像也修到过
发表于 2016-5-11 08:01:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我很好奇楼主的图纸是哪里找到的
GA MSI ASUS 图纸点位 大量 需要加我QQ 就是论坛ID!  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:38
发表于 2016-5-11 02:18:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那是因为你万用表的内阻远远大于Q64和短路电容的导通内阻   所以你测量Q58处时流过万用表的电流很小 测不到电压   就这么简单
发表于 2016-5-11 01:22:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容短路拉低5VSB
发表于 2016-5-11 01:16:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习 不错不错
发表于 2016-5-10 23:27:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
迅速 快捷 好样的
发表于 2016-5-10 23:25:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧机是怎么个烧法啊...
发表于 2016-5-10 23:19:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
贴片电容也容易坏的
发表于 2016-5-10 22:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板烧机比较少见 一般都是笔记本
发表于 2016-5-10 22:11:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡大法我还从来没有试过,具体是怎么样个烧法,楼主请指示
发表于 2016-5-10 21:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我注意你很久了,短路居然还可以这样任性
发表于 2016-5-10 21:14:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么时候才有这水平啊
发表于 2016-5-10 21:02:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般都是分压电阻坏,电容少看,是回潮引起的吧
发表于 2016-5-10 18:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修好后,待机Q58有5VSB了么?,电路分析说不过去。
发表于 2016-5-10 17:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5VSB转3VSB 1117稳压器短路拉低了5VSB
