查看: 16597|回复: 70
GA-B75M-D3V 不触发 秒杀!
发表于 2016-4-7 20:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:GA-B75M-D3V
故障 : 不触发
插上诊断卡  3.3V AUX  灯  不亮   !  无待机
技嘉  主板  5VDUAL  电路 容易出问题;   先测5VDUAL  有没有电压!
实测 Q58  3脚和2脚 都是 0V    3脚 5VSB  打值  不短路   也没有开路!  5VSB  和电源 9脚  相通  测电源接口  紫线有5V电压!
打开 图纸看了一下  5VSB还去了Q64
Q64  发烫  输出
3VDUAL_PCH  有短路   !
烧机  发现  BC165短路   干掉   亮机!
有个疑问 :  为什么  BC165  短路!  Q58  第3脚  5VSB  会没电压?
  Q64  的3脚  和紫线  都有5V!
GA-B75M-D3V-R1.0.pdf (1.22 MB, 下载次数: 140)
购买记录
购买人数138价格购买时间
 会员1166202300鑫豆2024-10-1 16:02
 会员11271362元2022-10-18 11:50
 会员13391682元2022-9-22 12:47
 会员7377600.5元2022-8-27 17:00
 会员14167000.5元2022-6-29 15:51
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +53 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
勇往直前倒计时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
manzxq + 1 修板不易,发帖更不易
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
欧阳崩豆 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员907528 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-7 20:46:45 | 只看该作者 �
这待机电容短路,不烧机还真是难找。
主板短路一般都能拆出来的,毕竟东西比较少。  详情 回复 发表于 2016-4-7 23:42
是的,尤其是贴片电容。  详情 回复 发表于 2016-4-7 21:04
发表于 2016-4-7 20:37:24 | 只看该作者 �
修好收钱就ok啦
发表于 2016-4-7 21:04:59 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2016-4-7 20:46
这待机电容短路,不烧机还真是难找。
是的,尤其是贴片电容。
发表于 2016-4-7 21:18:47 | 只看该作者 �
兄台生意不错啊!最近老看见你发帖子了!
给人 打工 一般般啦!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:21
发表于 2016-4-7 21:24:22 | 只看该作者 �
哈哈  对新手来说就是很有成就感,老手不老{:4_132:}
发表于 2016-4-7 23:42:15 | 只看该作者 �
主板我一般不烧机,基本都是拆
比较 懒 烧机 好找出故障!  详情 回复 发表于 2016-4-8 09:21
发表于 2016-4-7 23:42:51 | 只看该作者 �
这待机电容短路,不烧机还真是难找。
发表于 2016-4-8 09:21:34 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-7 23:42
主板我一般不烧机,基本都是拆
比较  懒       烧机  好找出故障!
发表于 2016-4-8 09:21:58 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2016-4-7 21:18
兄台生意不错啊!最近老看见你发帖子了!
给人  打工           一般般啦!
发表于 2016-4-8 14:51:33 | 只看该作者 �
图文描述的很清楚
发帖就要这样 图文并茂!  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:53
发表于 2016-4-8 19:53:56 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2016-4-8 14:51
图文描述的很清楚
发帖就要这样   图文并茂!
发表于 2016-4-8 20:36:22 | 只看该作者 �
又见烧鸡大法、楼主这样的帖子图文并茂、很适合我们这种小小白看。正好可以加强我们的看图能力、感谢楼主的无私奉献
不客气 相互分享!  详情 回复 发表于 2016-4-8 21:02
发表于 2016-4-8 21:02:09 | 只看该作者 �
醉生梦死头一回 发表于 2016-4-8 20:36
又见烧鸡大法、楼主这样的帖子图文并茂、很适合我们这种小小白看。正好可以加强我们的看图能力、感谢楼主的 ...
不客气   相互分享!
发表于 2016-4-9 00:00:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计会把网卡也给拆掉
775 平台 网卡也用这个电 H61以上 电路 不同!  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:45
发表于 2016-4-9 11:54:02 | 只看该作者 �
有图片还有pdf,感谢楼主
发表于 2016-4-9 12:45:32 | 只看该作者 �
陈先生206 发表于 2016-4-9 00:00
我估计会把网卡也给拆掉
发表于 2016-4-9 13:15:13 | 只看该作者 �
短路烧机方便容易啊!!!!!!!!
发表于 2016-4-9 14:16:34 | 只看该作者 �
我还以为是1117 导致的呢  结果就以个小电容
发表于 2016-4-9 14:18:55 | 只看该作者 �
思路很清晰
