查看: 10413|回复: 42
V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发
发表于 2016-3-19 12:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
      ----》》》V星B75MA-E33(MS-7808 VER1.0)不触发
板子型号。
  先从待机条件查: VCCRTC:3.3V RTCRST:3.3V 32.768起振 3VSB:3.3V RSMRST#:3.3V.待机条件都正常。
触发条件: pwsin#:5v 有高低跳变    PWSOT#:3.3V 有高低跳变  SLP_S3#:低电平 不正常。高电平才对吧。 PSON#:5v 无高低跳变。
   故障出现在:SLP_S3#低电平。在IO82脚测量为0v ,在此脚打阻值300多,正常。
挑起该脚测量还是没有电压.SLP_S3#是从南桥发来的3.3V,能不能判定是南桥坏了呢?还是我前面漏了哪个时序信号没测呢?
手上无IO更换,也找不到图纸。
  修到此处无解 无奈,不知该从何处修起。望师傅们不吝才华,帮菜鸟指点迷津。菜鸟感激不尽。
发表于 2016-4-17 21:28:02 | 只看该作者 �
翘掉C524就正常了,PCI-E 边上那
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-3-21 11:19:15 | 只看该作者 �
分析的很详细,感谢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-21 10:40:10 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的指导!统一回复,最后的维修结果是:当我再把SLP_S3#脚,重新焊回去。准备按师傅们的指导时序去修的时候,上电再量SLP_S3#竟然有高电平3.3V了。上CPU->上内存-》上电,竟然能亮机,也能正常进系统了。修得好郁闷,也不知道那里出问题。只能用虚焊来解释咯。呵呵
发表于 2016-5-10 21:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振有压差不代表有起振,手摸一下看下
发表于 2016-5-10 17:44:53 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习学习
发表于 2016-5-9 22:38:38 | 只看该作者 �
6.7系列不是有11个待机条件吗?
发表于 2016-5-9 20:33:45 | 只看该作者 �
inter7系列待机条件不只这几个,缺一不可!主查桥待机条件
发表于 2016-5-9 16:59:40 | 只看该作者 �
我也学习了,
发表于 2016-5-9 14:35:13 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2016-5-5 23:03:02 | 只看该作者 �
待机条件未满足,6系多了深度休眠,不行干南桥
发表于 2016-5-3 21:17:19 | 只看该作者 �
楼主找我的贴看看。。
该板U45处芯片未焊,厂家省料,导致VBAT电压完全靠电池带。电池亏电或接触不良即可造成不触发。
发表于 2016-4-21 14:08:08 | 只看该作者 �
学习了,,,,谢谢分享
发表于 2016-4-20 16:59:59 | 只看该作者 �
WWO我的也是RSMRST#没有··
发表于 2016-4-20 11:54:47 | 只看该作者 �
思路很好的,值得学习
发表于 2016-4-20 10:59:52 | 只看该作者 �
我么这地方台式机主板都没人愿意修了,台式机主板不像笔记本好要价。
发表于 2016-4-20 10:59:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-17 21:52:36 | 只看该作者 �
这个主板不是有通病吗??小电容
发表于 2016-4-17 21:44:38 | 只看该作者 �
这板子有通病,rtcrst# 滤波电容漏电,返修了三回才真正找到这个元凶
发表于 2016-4-17 21:43:29 | 只看该作者 �
有11个待机条件,最爱出问题的DPWROK
发表于 2016-3-26 13:33:23 | 只看该作者 �
这种问题有些加焊一下IO就好了,如果就冷了又不行了,那就要换个IO试一下了
发表于 2016-3-26 10:34:23 | 只看该作者 �
我这个一模一样的故障呀
发表于 2016-3-24 15:10:20 | 只看该作者 �
人上上人 发表于 2016-3-19 17:33
谢谢!精华+图纸 点位!【表情】
修好了吗?                          m/
