查看: 8967|回复: 82
[求助中]
Tink pad sl400有图像无背光
发表于 2015-1-30 21:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
无奈的我又来求助大家了。如题,Tink pad sl400有图像无背光,屏确定是OK的,高压条也是OK的,量到无屏供电,只有个ON/OFF 有3.3V ,心想这简单啊,我直接飞个19V给高压条不就OK?说时迟那是快,三下五除二,飞一19V给了高压条接口的供电脚,插上可调电源,........短路!!!!!赶紧拆掉,幸运的是,还好只是高压烧 了,心想 难道是我接高了电压?难道是5v?然后又换一高压条,又接了个5v上去,高压条接口处,青烟升起,还好,没烧东西。只能说,能力有限啊,大部分的笔记本都是自学,所以.....      谁能告诉我,我需要怎么做?苦逼在此谢谢了
补充内容 (2015-1-31 17:39):
我怎么编辑不了了?我记得是可以编辑的啊,我想加2张图,既然这里加不了,我就在最后面加上去,然后说明
85#
发表于 2015-2-2 21:50:19 | 只看该作者 �
feixiang1985 发表于 2015-2-2 12:50
19经过的保险后电压都量一下看看 是否有短路的没有!有短路一般就是电容的问题比较多 我一般就是直接改一条 ...
嗯,我已经修好了
发表于 2015-2-2 12:50:13 | 只看该作者 �
19经过的保险后电压都量一下看看 是否有短路的没有!有短路一般就是电容的问题比较多 我一般就是直接改一条给客户就可以了
嗯,我已经修好了  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:50
发表于 2015-2-1 15:12:42 | 只看该作者 �
69408248 发表于 2015-2-1 14:47
通病  捡钱的路子
对你是捡钱,对我是学习并也捡到了钱  哈哈哈
发表于 2015-2-1 15:12:05 | 只看该作者 �
nbv98700 发表于 2015-2-1 13:57
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
嗯嗯,我已经找到并解决了
发表于 2015-2-1 15:11:23 | 只看该作者 �
睿捷笔记本 发表于 2015-2-1 11:14
19 V没接错的话不应该会烧高压条,除非你的高压条本身是5V的,再看下On/off有没有接错
线肯定是没接错,因为我显示器还是会修的,而且通用高压条标注着5V-20V所以也是可以接19V的
发表于 2015-2-1 15:10:12 | 只看该作者 �
zyx18989 发表于 2015-2-1 07:37
外加电源时一定要小心,先测试有无短路,否则一个故障修理出两个了。
嗯,说的有道理, 我下次会留意
发表于 2015-2-1 15:09:35 | 只看该作者 �
wbx123456 发表于 2015-1-31 23:57
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
你是说我装电池报警是保护隔离MOS管有击穿?
发表于 2015-2-1 14:47:39 | 只看该作者 �
通病  捡钱的路子
发表于 2015-2-1 14:34:52 | 只看该作者 �
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
跑线功夫挺厉害的啊
发表于 2015-2-1 13:57:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:41
看论坛通病的贴子  应该有提示位置号的
我都是看屏接口定义 跑一下线就知道了
发表于 2015-2-1 11:14:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 11:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 07:37:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 23:57:20 | 只看该作者 �
保护隔离 有MOS 管击穿吧!
发表于 2015-1-31 21:20:19 | 只看该作者 �
lichaolian 发表于 2015-1-31 19:45
修过好几台这样的了
现在暗屏是好了,但是不能 插着电池然后插可调电源  然后开机,  这样的话,就会报警,短路!这是为什么?
发表于 2015-1-31 21:19:26 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-1-31 21:17
是不是换了主板的,这主板有两种 lcd ced
我这个是LCd的。
发表于 2015-1-31 21:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 19:45:41 | 只看该作者 �
修过好几台这样的了
发表于 2015-1-31 19:33:59 | 只看该作者 �
linghuben 发表于 2015-1-31 19:23
楼主你改高压条,外接一个灯管,看还烧吗?
谢谢,我已经修好了!!
