查看: 46725|回复: 230
[笔记本]
联想 G470 N 4030 通病维修
发表于 2014-12-30 16:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
手里机器缺件已经订货了,闲来无事,写写这两天修的 机器。不仅机器通病,客户也是通病,开始说修的时候挺痛快,预报价也能接受,修好嫌这嫌哪的,我说给拆掉,又说先放着考虑一下。。。。。。。
进入正题,客户反映正常使用中电脑突然黑屏就不开了。拆电池,触发电流,0.35A,过10秒左右自己关机,明显有电压没出来 ,拆机,版号la-6751P  PM65独显的板子。 简单打值没有异常,上电电流还是一样,测大电感只有cpu旁边的没有电。那就先简单后复杂吧,由于手头没有合适的cpu换,心想intelcpu很少遇到坏的。就用示波器直接戳,上管G极,果然两个上管一点波形都没有,找到cpu供电芯片,
对照图纸测量,基本条件都正常,没有svid。按照6系列时序,cpu要先收到桥发出的PROCPWRGD 信号,接下来发出svid,电源管理芯片才会工作,这里要感谢 版主:天意wx的帖子   http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html
让我很快就找到了测量点,测量电压0.9几 感觉算是正常。 论坛下载几个BIOS刷了一下电流还是一样。于是把ISL95831,24脚PROG1的电阻拆掉,电压1.1v感觉芯片问题不大。在论坛看了一下桥好像是通病。由于没有cpu测试,而且条件都满足没有svid,怀疑是cpu的问题,都于是淘宝一个B800,就算判断失误就自己留着用了。Cpu换上电流有点变化,0.4多反复测试, 更换内存一样,只是比以前多了一点电流而已。我去。。。。。。再测PROCPWRGD只有0.7v
了难道还是桥的问题。换老实换桥吧,换好电流0.3..0.8...0.9...0.8 ,反复断电测试,都是这样,接屏,直接亮机,换回原来cpu 还是0.35. 就这么倒霉cpu跟桥一起坏掉了。 装机,看两天电影没问题。最后一个亮机图
加 我抓到的svid波形
下面一个是 dell N4030掉电, I5  480 ati ATI-216-0774008独显,有时进到桌面掉电 ,有时还没到系统选择菜单就掉电了,掉电之前风扇狂转。先清灰,刷bios,再换cpu 都没有效果。这种情况一般跟温控有关。
找到温控,
简单分析一下,温控芯片检测到那一路不正常通过,12脚发出THERM_SYS_SHDN#加到 mos管Q3903的S极G极由+3.3V_RUN上拉,
如果12脚输出为低,相应的PURE_HW_SHUTDOWN#也输出为低,去拉低3V_5V_EN导致系统掉电。
直接拿12脚与slp_s3比较,
黄色是SLP_S3,发现是SLP_S3先掉,没思路。还是先上论坛找一下,还真有一样情况的,说是显卡问题。这里看了一下论坛APing 的帖子,由于两份电路不太,我的是C3904电容电压1.5V 左右跳变。我的是1.7V。其他两个电容没有跳变,这个电容也确实,是显卡过来的。 先上机器加焊试试,回来打值正常,上电,好像是没有掉了,一直开着几十分钟也是正常的,再测C3904 稳定的0.5v 不跳变了。 虽然修好了,具体电路没有研究明白。这里想请教一下这种温控芯片,测几个电容电压有什么根据吗?
不说别的,求分
购买记录
购买人数27价格购买时间
 会员5142660.5元2022-7-24 10:06
 会员7534790.5元2022-3-31 18:19
 会员2116950.5元2021-12-19 14:57
 会员8444720.5元2021-10-19 10:29
 会员10820.5元2021-10-13 00:51
查看所有购买记录
参与人数 27下载分 +136 收起 理由
liqiuyu12346789 + 5 赞一个!
偶遇 + 12 赞一个!
rgcww + 1 很给力!
世界有你更美好 + 5 赞一个!
xds6677 + 5 经验是慢慢积累起来的
小飞2H + 5 很给力!
873808892 + 5
Fate.勿忘我 + 3 赞一个!
周旋 + 10 赞一个!
itchina168 + 2 很给力!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-3 23:40:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   楼主开头有错误   “版号la-6751P  PM65独显的板子”  是HM65吧
错了 中间也没改  详情 回复 发表于 2015-1-5 13:23
发表于 2014-12-30 16:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
下次遇到试下
发表于 2014-12-30 16:57:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
示波器 我师父没有叫我这么用  自己从来没有用过 修电脑有思路 就是好 每次我修电脑 都灌论坛看看 。。
没思路就到论坛 找 ,自己再慢慢研究 为什么  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:06
发表于 2014-12-30 17:00:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
拆电池,触发电流,0.35A,过10秒左右自己关机,明显有电压没出来 ,    仁宝掉电是电压没出来吗?
我是指 电流太低了  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:08
发表于 2014-12-30 17:01:44 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
等级低,没办法浏览抱歉,本帖要求阅读权限高于 70 才能浏览
就是 在板子上标出 测试位置了 这个板子没有 丝印的  详情 回复 发表于 2014-12-30 17:07
发表于 2014-12-30 17:06:29 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2014-12-30 17:07:27 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
发表于 2014-12-30 17:08:03 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我是指 电流太低了
发表于 2014-12-30 17:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
以后论坛有你这样的师父 我也认了 毕竟多少可以指点下 。。
发表于 2014-12-30 17:23:24 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
学习了    有时间就得多看看论坛
发表于 2014-12-30 17:24:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
于是把ISL95831,24脚PROG1的电阻拆掉,电压1.1v感觉芯片问题不大。  请问拆掉这个电阻有什么用?
95831这个电阻也算是个通病吧,修了几个去掉电阻就出电的了  详情 回复 发表于 2014-12-31 10:01
拆掉 ,可以是芯片直接输出,可以简单的判断芯片是否正常  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:26
这是个判断电源管理芯片的捷径方法!  详情 回复 发表于 2014-12-30 19:45
发表于 2014-12-30 17:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
王大神帖子挺好。英特尔的U 很少出问题不过遇到了没办法 上次修个B470 也是CPU 芯片烧了CPU 也费了。。开机报价了 后来又加了个U郁闷,,,
发表于 2014-12-30 17:40:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个通病很害人啊,客户多花钱,我们搞维修成本也很高啊
发表于 2014-12-30 18:06:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
总感觉用示波器好神奇!
我们维修,只用了 机器功能的一点皮毛  详情 回复 发表于 2014-12-30 22:27
发表于 2014-12-30 19:30:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高手的帖子,学习了
发表于 2014-12-30 19:45:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是个判断电源管理芯片的捷径方法!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2014-12-30 22:26:02 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这个主板桥坏的多。
发表于 2014-12-30 22:26:02 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
怎么简单的知道正常,有电压输出就正常?  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:36
发表于 2014-12-30 22:27:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
心高技矮 发表于 2014-12-30 18:06
总感觉用示波器好神奇!
我们维修,只用了 机器功能的一点皮毛
我一点皮毛还没学到呢!真正的小小小白!  详情 回复 发表于 2015-1-2 16:50
发表于 2014-12-30 22:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了 谢谢楼主的分享
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
寂寞的雨521 + 5 学习了,示波器果然好用啊
