- 积分
- 496
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-6
- 精华
早上一到这就给一个B460清尘,清完后,继续下一个,一看又是一个B460,我去还扎堆了。故障现象是一插电瞬间5A大短,
然后电流掉到0.115A,根据以前的经验判断,应该有滤波电容软击穿。拆机,然后插电,0.115A的电流摸到F2很烫,
测量F2没问题,果断拆掉,再接电源,待机正常,开机不亮,没有找到最终目标,继续查,因为之前是短路,所以少不了烧机大法啊,对地测F2一端阻值400多,应该是正常,测另一端是10,肯定不正常了,正好手里有一个一模一样的料板,测了一下,确定10这端不正常,于是开烧,果不其然背面的C20滤波电容巨烫,
(测了一下没有完全击穿)摘掉,把料板上的补上,上电开机,亮机,
搞定!
烧机大法真的很好用啊,以前根本不知道怎么去烧,后来慢慢懂得了, 原来就是这么简单。也许有人又该说了,我碰到的短路太简单了,有时烧机是烧不出来的,那好吧,是我运气好,烧不出来的那就想别的办法吧!
