查看: 11641|回复: 58
烧机大法,想烧哪里烧哪里,So easy!
发表于 2014-8-7 13:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       早上一到这就给一个B460清尘,清完后,继续下一个,一看又是一个B460,我去还扎堆了。故障现象是一插电瞬间5A大短, 然后电流掉到0.115A,根据以前的经验判断,应该有滤波电容软击穿。拆机,然后插电,0.115A的电流摸到F2很烫, 测量F2没问题,果断拆掉,再接电源,待机正常,开机不亮,没有找到最终目标,继续查,因为之前是短路,所以少不了烧机大法啊,对地测F2一端阻值400多,应该是正常,测另一端是10,肯定不正常了,正好手里有一个一模一样的料板,测了一下,确定10这端不正常,于是开烧,果不其然背面的C20滤波电容巨烫, (测了一下没有完全击穿)摘掉,把料板上的补上,上电开机,亮机, 搞定!
       烧机大法真的很好用啊,以前根本不知道怎么去烧,后来慢慢懂得了, 原来就是这么简单。也许有人又该说了,我碰到的短路太简单了,有时烧机是烧不出来的,那好吧,是我运气好,烧不出来的那就想别的办法吧!
发表于 2014-8-7 22:14:29 | 只看该作者 �
金义义 发表于 2014-8-7 20:45
电流必须控制好,开始还是1A以下的好,慢慢摸,没摸到慢慢加大电流
对的,以免扩大故障范围。
发表于 2014-8-7 21:54:53 | 只看该作者 �
我最高试过30V5A去烧,本来打算烧报废不修的,居然烧出来一个电容坏了,换了电脑好了
这样烧有可能会把主板烧报废的  详情 回复 发表于 2014-8-14 20:14
30V?那也太高了,好像有时到一定电压,再怎么加电压,电流都差不多没变化了。  详情 回复 发表于 2014-8-7 23:16
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 14:07:33 | 只看该作者 �
烧机必须限流限压,如果遇到PWM电路上管击穿的那种,在不限流不限压的情况下,反而会扩大故障范围。
嗯嗯,应该限压限流的。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:43
发表于 2014-8-7 13:39:36 | 只看该作者 �
有的真的烧不来,但是19V短还是一般都能烧出来的
的却有的烧不出来  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:38
发表于 2014-8-7 13:54:18 | 只看该作者 �
比较小的地方是烧不出来的,19V大短好烧
烧不出来的,可就不好修了啊。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:43
发表于 2014-8-7 14:11:26 | 只看该作者 �
、、、烧鸡确实很好用、
嗯,烧机可以解决各种短路问题。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:40
发表于 2014-8-7 14:56:17 | 只看该作者 �
我一般把电流控制在1A
1A的话估计有的摸不出来吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:39
发表于 2014-8-7 14:58:57 | 只看该作者 �
低电压, 小电流先烧,  烧下更健康
呵呵,是的,防止扩大故障。  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:38
发表于 2014-8-7 15:38:15 | 只看该作者 �
的却有的烧不出来
发表于 2014-8-7 15:38:42 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-8-7 14:58
低电压, 小电流先烧,  烧下更健康
呵呵,是的,防止扩大故障。
5v 19v 烧还可以, 别的电压就别烧了  详情 回复 发表于 2014-8-10 15:00
发表于 2014-8-7 15:39:16 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2014-8-7 14:56
我一般把电流控制在1A
1A的话估计有的摸不出来吧
发表于 2014-8-7 15:40:15 | 只看该作者 �
zhu568849139 发表于 2014-8-7 14:11
、、、烧鸡确实很好用、
嗯,烧机可以解决各种短路问题。
发表于 2014-8-7 15:43:31 | 只看该作者 �
嗯嗯,应该限压限流的。
发表于 2014-8-7 15:43:57 | 只看该作者 �
烧不出来的,可就不好修了啊。
发表于 2014-8-7 15:45:34 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2014-8-7 14:01
高手啊,好金典的烧鸡打发哦。。。。
共同学习,共同进步!
头像被屏蔽
17#
发表于 2014-8-7 16:16:24 | 只看该作者 �
很好的经验,俺又学了一招,感谢
互相学习,共同进步!  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:51
发表于 2014-8-7 16:19:21 | 只看该作者 �
LZ很强哦!偶一般碰到5A大短,再不敢二烧了,学习......
限压限流烧呗,记得坛里有一个更狠的,大短直接让它烧,烧得不短了为止,太霸气了!  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:53
发表于 2014-8-7 18:53:33 | 只看该作者 �
一般电压大电流烧
嗯,只要是短路,都可以烧。  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:58
发表于 2014-8-7 20:45:08 | 只看该作者 �
对的,以免扩大故障范围。  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:14
发表于 2014-8-7 20:48:11 | 只看该作者 �
呵呵 楼主的这个机器烧机很顺利
不过这个方法有利有弊
有时候不但不能判定故障  还可能把故障扩大哦 要学会原理小心使用
呵呵,看来烧机有风险,要慎用啊。  详情 回复 发表于 2014-8-7 22:15
发表于 2014-8-7 20:48:48 | 只看该作者 �
高手啊
电流必须控制好
