查看: 37027|回复: 318
[主板&显卡]
GA-M68M-S2P不触发一例
发表于 2014-4-11 19:15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板型号:GA-M68M-S2P
故障现象:不触发,无3VSB
故障分析:此板电压时序是触发后ATXTVSB转成5VSB,5VSB再转成3VSB
先查5VSB部分,5VSB由KQ1这个P沟道MOS管产生
实测3脚ATX5VSB为5V,1脚有5V,4脚无输出
P沟道的MOS管导通条件是G极小于S极4.5V时DS极导通
现在G极是5V,DS极肯定不导通咯
KQ1的G极受控于KU1 NTC3012S的8脚,
NTC3012S是个EUP芯片,工作流程是
1、ATX5VSB供到2脚做工作电压
2、触发开关,NCT3102的3脚收到一个高低高跳变
3、8脚5VSB_OFF变成低电平,ATX5VSB转成5VSB,5VSB转成3VSB,7脚PS_OUT发出一个高低高电平信号给IO的106脚
实测触发开关后8脚5VSB_OFF信号、及7脚PS_OUT信号都不能跳变,明显是坏了
找不到料,小施手术做了个简化
将NCT3102S的8脚短接到地上,作用是让后面的KQ1的G极为0V,使KQ1导通
再将3、7脚短接起来,省去了开关到IO之间NCT3102的转换
再触发电压出来,跑码亮机
结论:EUP芯片坏,造成无待机不触发
关于NCT3102S芯片分析只是个人观点
PDF
NCT3012S1.pdf (609.98 KB, 下载次数: 173)
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员10165222元2022-10-27 16:19
 会员6748990.5元2021-10-11 20:22
 会员4701510.5元2020-12-11 11:10
 会员7559210.5元2020-10-4 17:30
 会员11207820.5元2020-9-26 17:32
查看所有购买记录
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 12:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:42
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 15:56
同意楼主: 0
  发表于 2014-4-16 18:21
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-14 22:14
参与人数 19下载分 +143 收起 理由
机械写轮眼 + 5 赞一个!
343989169 + 5 很给力!
离表、 + 1 赞一个!
182187035 + 5 淡定
CES.维修中心 + 10 赞一个!
yixiudiannao + 5 赞一个!
深圳卓越 + 10 很给力!
w大菜鸟 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
冰风古 + 5 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-13 13:18:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢,楼主风祥
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-26 09:42
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
回复 支持 5 反对 1
发表于 2014-4-11 21:10:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主还卖关子呢。“ATX5VSB供到(应该是2脚)3脚做工作电压”    “再将5、7脚短接起来(看实物图和分析一定是3、7脚)。楼主好棒~!改装后的电路没有任何后遗症。
在主板待机时候,KU1本身3脚对应工作信号PSIN 推测会一直保持高电平状态,即2脚对应工作电压ATX5VSB在主板开机触发和待机时候会一直存在。  详情 回复 发表于 2015-10-23 22:01
5、7脚短接起来是没有效果的,主板还是不触发。  详情 回复 发表于 2014-10-3 08:03
回复 支持 3 反对 2
发表于 2015-3-12 10:02:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该搞错了    5脚明显是内存总线电压    应该3  7脚短接才是
5和6脚应该是系统总线时钟和数据信号接受引脚,这两个引脚工作电压推测是受4脚南桥发送的SLP S5信号工作高低电平状态控制。  详情 回复 发表于 2015-10-23 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-10-24 12:18:55 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
看到这个芯片以后可以省 了。谢谢
发表于 2015-10-24 12:04:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是每个这种八角电压转换管子定义都是差不多的
你说的8脚电压转换管子应该是出现在微星品牌主板上比较多,常用在USB接口工作。  详情 回复 发表于 2015-10-24 13:04
NCT3102S是开机节能管理芯片,同时管理系统总线时钟和数据信号输出到内存和时钟芯片等相连负载元器件工作,不是8脚电压转换管子。  详情 回复 发表于 2015-10-24 12:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-23 18:14:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
psin#不是直接发到io的吗,要通过这个ku1?
这个主板电路设计是开关针工作发送的高低高电平跳变PSIN#信号要经过KU1本身3脚内部处理,本身7脚才会发送PSOT信号高低高电平跳变到IO芯片106脚工作,然后IO 106脚接收到此信号才会发送给南桥工作,即南桥工作条件满  详情 回复 发表于 2015-10-24 08:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-9 12:43:35 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
看了楼主的帖子,今天 也碰到一个同样的故障,但是开关排针上有5V电压,把8脚接地,3脚和7脚相连,开机,好贴子,
嗯,8脚接地的意义就在于强制拉低 K5VDRV信号为低电平状态,但是这样子做的缺点会使KQ1本身一直处于低电平导通状态,不能高电平截止。  详情 回复 发表于 2015-2-13 11:54
发表于 2015-1-27 22:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实是3脚和7脚连,不是5脚和7脚连,楼主给力,顶起,建议楼主把图也改一下,谢谢
5脚和7脚连的话,7脚会一直保持3,3V高电平状态,5脚接收的SMB DATA信号则是由南桥那边提供的,这个信号也是连接内存插槽对应引脚进行工作,如果工作电压异常的话,也会引起主板不过内存。  详情 回复 发表于 2015-2-13 12:14
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-30 20:10:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你这板子的桥芯片是多少,是英伟达的不,用了这么新的芯片啊
就是英伟达芯片组系列桥芯片。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:17
发表于 2014-9-18 16:37:23 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主 我现在也有一个不触发的板  跟你那问题一样  如果像你那样改电路的话  能用么  新手求指教
改电路一般是在芯片没有料件代换的情况下才会进行,而且要知道对应引脚工作定义才能进行更改。  详情 回复 发表于 2015-10-26 16:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-8 11:23:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,牛人。
发表于 2015-11-8 10:45:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主技术给力 收藏看看
发表于 2015-11-7 14:59:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哦,不好意思是我看错了,是kq1
发表于 2015-11-7 14:57:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主打错字了是ku1,不是kq1
发表于 2015-11-7 14:19:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢楼主提供思路和方法 多发帖
发表于 2015-11-6 12:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主技术不错的啊
发表于 2015-11-6 12:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看着这个故障和我的板板是一样的  照着方法 果然 搞定
发表于 2015-10-26 16:31:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里NCT31028脚5VSB_OFF信号不能产生跳变,相当于5VSB OFF驱动开关信号测试点一直通过外围电阻上拉进行保持高电平状态工作,即8脚正常在主板触发状态下,推测是通过内部接地拉低KQ1本身G级工作电压,最后产生5VSB电压。
发表于 2015-10-26 16:17:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是英伟达芯片组系列桥芯片。
发表于 2015-10-26 16:14:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰。理论扎实。。高手
发表于 2015-10-26 16:13:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
haoren165 发表于 2014-9-9 13:35
有一块插上四针短路
测量下CPU 4-PIN接口12V对地阻值情况。
发表于 2015-10-26 16:12:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-10-26 16:03:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zlfzqx20130602 发表于 2014-4-25 00:11
这个芯片用其他的可以代替么?楼主写的太详细了。佩服,EUP的功能是什么
EUP主要功能就是实现节能管理。
发表于 2015-10-24 14:53:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢正好来这学习下
发表于 2015-10-24 14:09:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主应该搞错啦!
发表于 2015-10-24 14:03:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里其实也可以拆下KQ1本身直连本身3和4脚焊盘位置产生5VSB电压,作用等同于短接8脚到地即连接GND引脚。
发表于 2015-10-24 13:46:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
图纸给力。。谢谢维修思路。。我把图纸下载下来了。。谢谢分享经验。。尤其是修改方案。
发表于 2015-10-24 13:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你说的8脚电压转换管子应该是出现在V星品牌主板上比较多,常用在USB接口工作。
发表于 2015-10-24 12:54:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
