查看: 8172|回复: 26
电脑电源维修经验
发表于 2011-6-3 17:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电脑电源是电脑系统中比较重要的部件。它长期工作在高压,高温的环境中,电压的波动,电流冲击、各种电源干扰都有可能造成损坏。所以和其他元器件比较起来是容易损坏的部件。因我局电脑较多,进入夏季以来,天气炎热、电压不稳导致损坏了很多,在维修过程中发现了几点规律,主要有以下几种情况:
一、故障现象是:正常使用并关机后,再开机时,电脑无法启动。这种情况多为电压波动过大,瞬间电压过高或者过低造成,这种情况可以先试着把电脑与电源线断开,等几秒钟,一般有可能恢复,因为电源本身有保护功能,当电压波动幅度超过电源本身负载能力时,就进入保护状态。这时就需要断开电源,等一会就会好的。但是也不全是这样,有一部分就不能进入保护状态,这样就会损坏,维修过程中发现主要是以电源滤波电容击穿或者快速整流二极管损坏的居多。
二、故障现象是使用过程中主机突然断电,再重新启动无任何反应。送修后手摸机箱感觉很热,打开机箱发现灰尘较多,电源风扇转动不灵活,分析原因可能是散热不良造成电源内部过热,元件烧毁。经检查电源触发时风扇有反应,然后马上断电,分析是电源后级存在严重短路,经检查是快恢复二极管因过热造成短路,更换后工作正常。
三、电脑有的时候无法启动,有的时候反复按复位键则可启动,有时正常工作时也突然重新启动。这种故障是与辅助电源电路有关。打开电源盒用万用表测此时+5V SB待机电压,仅为4V左右,断电检查发现辅助电源稳压集成块7805输入端滤波电容容量变小,看来也是长时间通电后受热导致容量下降所致。换上新的电解电容后,故障排除。   经过多台电源维修发现出故障的电源多为使用完毕后,只由操作系统进行了关机而未拔掉电源插头,而那些长时间一直工作着的电脑反而不容易出现故障。原因是虽然电脑已经软件关机,但是电源内部副电源一直工作。虽然只有一部分元件工作发热,但因电源风扇不工作,热量不易散发,所以反而易出故障。所以大家在电脑不用的时候最好把电源插头拔下,确保安全。
发表于 2011-6-7 16:09:10 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 李老汉 的帖子
看下石京昆老师讲的电源维修基础,很好的。
百度一下“ATX 电源 终极 维修 教程 石京昆”这类关键词。
发表于 2011-7-29 13:00:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不错的东西,谢谢!
发表于 2011-7-26 07:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主辛苦了,总结这些经验。
发表于 2011-7-22 03:41:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不知从哪抄来的,待机用7805是很多年前的P2 P3的设计了.
发表于 2011-7-20 21:59:43 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
石京昆老师的一张电源原理图我看了,很精彩。
发表于 2011-7-15 13:22:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如果是换个二极管,换个电容就能修好电源的话,那修电源就太简单了。
发表于 2011-7-15 12:18:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
找不到坏件的时候真的很头通,
发表于 2011-7-15 11:44:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源高压包在哪呢?怎么放电啊
发表于 2011-7-13 17:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
潮湿啊等等,这个天出了很多坏电源
发表于 2011-7-8 22:15:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没事时也找些坏电源修理一下,
发表于 2011-7-8 17:42:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有个全汉的跟楼主说的第一种情况相识  试试
发表于 2011-7-8 11:46:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主辛苦了,码了那么多字,谢谢了
发表于 2011-6-13 23:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了,希望自己也可以成为高手呀
发表于 2011-6-13 12:05:42 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换个好点的保险管(不容易爆的),还有前面提到的用灯泡当假负载测试,还是做一个吧,免的老是提心吊胆的
发表于 2011-6-12 20:27:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不知道为什么··修过的电源我都怕插电源线
发表于 2011-6-12 19:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 sdlk212216 的帖子
是的,叫法不一样 ,像什么达林顿管,有些人喜欢叫功率管
发表于 2011-6-12 19:44:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 爱你无法挡 的帖子
电源功率不足一直是比较头痛的问题,见这个问题一向是,敬而远之,今天学了一招
发表于 2011-6-12 16:46:17 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
修电源时一定先将高压包放电再修,切忌啊!
发表于 2011-6-12 09:53:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
带载带不起,是什么现象?我有个世纪之星电源有时启动不起,但是一旦启动了就什么问题,到第二天又这样!请问什么原因,拆下后短接绿线可以启动电源这是你们说的现象吗?
发表于 2011-6-7 18:12:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
怎么办好啊?
