查看: 12446|回复: 214
富士康G41有复位不跑码的维修
发表于 2017-2-24 15:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
此板可上电,所有电压全部正常,有复位不跑码,测BIOS第一脚,无片选信号。测PCI槽A34的帧周期信号,无波形。
ADS#波形不怎么好测,虽然知道是775CPU的D2脚,但一般直连北桥,刮铜箔线估计得挂一大片才能找到。
这里说说775板子软启动CPU寻找的大致过程(一点愚见,如有不对的地方,还望各位大神批评指正)
当CPU收到时钟和来自北桥的复位信号之后,CPU首先会去检测和北桥通讯的FSB总线是否作用,如果繁忙或者无反应,那么CPU的B2测试点DBSY#是个低电平信号,如果空闲,那么应该是个高电平信号。当FSB总线空闲后,CPU发出ADS#片选信号,通过地址线,向北桥发出寻址命令。
北桥收到CPU发来的寻址命令之后,经过内部译码器的转换,变成适合与南桥相连的DMI总线传输的信号,而除了对南北桥之间的DMI总线打对地阻值是否一致来检验通讯是否正常之外,PCI槽A34的帧周期信号是否有波形也是个关键判断点。有波形,说明南桥已经收到来自北桥的寻址命令。
当南桥收到寻找命令之后,也是要经过译码转换,通过SPI总线,发送给BIOS芯片,选中BIOS里面的文件,然后再经过编码反馈给南桥,南桥再经由DMI总线反馈给北桥,北桥再经由FSB总线反馈给CPU,CPU接受到之后,正式开始建立POST上电自检一次,然后周而复始的自检,一直到POST自检结束,正式完成软启动,进入到硬盘引导环节。
这里要另外说下,有的775主板的BIOS芯片是PLCC32封装,因此它和南桥之间是LPC总线。笔记本主板里面,一些BIOS挂在EC上面,因此当寻址命令从南桥发出后,先经过LPC总线到EC,再由EC进行编码,通过SPI总线到BIOS芯片。
刚才说到,PCI槽的帧周期是没有波形,因此可以判断出,要么南桥损坏,要么寻址命令没到南桥。恰恰南桥型号又是82801GB,这个通病桥顿时让我大失所望。为什么,因为我要怀疑这么多:
1,南桥可能是坏的
2,南桥没收到片选信号
3,南北桥之间的DMI总线通讯有问题
4,北桥可能是坏的
5,北桥可能没接受到CPU发来的寻找命令
6,CPU和北桥直接的FSB总线通讯有问题
7,CPU自身工作条件没满足导致根本没工作。
从源头走起,先去看CPU。CPU的时钟测试点是由时钟芯片RTM875T-531的48,49脚发出,实际测量得到的数据是0.39V和0.37V,都是正常。
CPU_RST#复位信号在座子外围的一个小电阻上测得是1.18V,也是正常。说明时钟和复位都正常。难道要去检测总线吗?别忘了,775的CPU,还有3个频率设定引脚。分别是G29的BSEL0,H30的BSEL1,G30的BSEL2。
这三个针脚,通过不同的高低电平组合,会给CPU带来不同的外频。当年奔腾E2140硬改超频,就是改变其中某个引脚的电平信号,从而使得CPU工作在更高的外频上。进而达到超频的目的。
我手头的CPU型号是E420,根据Intel775CPU外频定义,那么这BSEL0,BSEL1,BSEL2分别是0,1,0的高低电平信号。跑线,顺利在北桥芯片附近找到一个103排阻,并且该排阻的另一侧,直接链接到北桥内部去。
上电检测该排阻,链接到CPU的那段,电压分别是0.18V,1.19V,0.18V。也就是0-1-0的高低电平组合。而连接北桥的那段,电压是0V,0V,0V。根据定义,此时的北桥是跑在了266M的外频。而FSB总线频率是外频X4,也就是说,CPU的FSB总线频率,是200M X4=800MHz,北桥的FSB总线频率,是266M X4=1067MHz。CPU和北桥的FSB总线频率都对不上,能指望他们正常通讯?肯定不行啊。口令都对不上,还指望送情报给你?不当场把你打死就不错了
取下该103排阻,万用表测量阻值已经完全变质,看样子就是你这玩意在作怪。料板上找个替换的排阻来,焊接完毕后。再此上电,此时再测PCI帧周期,已经有波形出现
测BIOS的1,2,5,6脚(SPI总线),波形分别如下:
1脚:
2脚:
5脚:
6脚:
板子顺利跑码,档E0提示无内存。
装上内存之后,接显示器,没多久,板子进BIOS页面。
做系统测试,都正常,板子顺利修复。
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员14876492元2023-5-16 18:33
 会员11856360.5元2022-8-6 15:33
 会员360900.5元2022-3-7 01:37
 会员3988000.5元2021-7-6 14:33
 会员12128280.5元2020-10-3 20:57
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +116 收起 理由
847902061 + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
jdwxt + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
chengjung2011 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
541872190 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一夕阳光 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
com121137299 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xiaocao1021 + 2 我还以为只在吧里发了呢 这也有 给力
paopao000 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
夜已深 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
218#
发表于 2017-3-22 16:38:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝射的梦 发表于 2017-3-22 16:13
这年头台板这么修,佩服佩服啊
谢谢,希望对你有所参考和帮助。
发表于 2017-3-22 16:13:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这年头台板这么修,佩服佩服啊
谢谢,希望对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-3-22 16:38
发表于 2017-3-18 12:49:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chtgy 发表于 2017-3-18 12:28
我要有你这水平,天天不头疼
慢慢来
发表于 2017-3-18 12:48:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
深爱及海 发表于 2017-3-18 11:18
这种板子到我们手里,桥坏了要求换板       每次看到版主的帖子都是享受
我也是闲的没事研究用。真这样的板子来我这里也是换板,因为不可能说专门花半天时间去研究它赚个30元。
发表于 2017-3-18 12:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我要有你这水平,天天不头疼
慢慢来  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:49
发表于 2017-3-18 11:18:07 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
棒子 发表于 2017-2-24 15:41
楼主很牛逼啊····思路很清晰····这个板子到我手 估计被扔的居多····
我也是闲的没事研究用。真这样的板子来我这里也是换板,因为不可能说专门花半天时间去研究它赚个30元。  详情 回复 发表于 2017-3-18 12:48
发表于 2017-3-15 09:57:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mo594936154 发表于 2017-3-14 19:26
大神.你是我的偶像啊
谢谢,希望对你有所参考和帮助
发表于 2017-3-14 19:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大神.你是我的偶像啊
谢谢,希望对你有所参考和帮助  详情 回复 发表于 2017-3-15 09:57
发表于 2017-3-14 09:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松原杨 发表于 2017-3-13 15:45
楼主厉害,可惜我还没学会,也没有示波器啊,还得慢慢学
这个慢慢来,不用急。
发表于 2017-3-13 15:45:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个慢慢来,不用急。  详情 回复 发表于 2017-3-14 09:42
发表于 2017-3-12 23:19:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
轩辕思天 发表于 2017-3-12 10:25
1,你说LPC_FARME和SMBUS相比,SMBUS总线的波形更容易抓。这个确实如此。
2,BIOS第一脚无波形,足以说 ...
受教了,谢谢!LPC_FARME确实有必要,以后我会注意的
发表于 2017-3-12 10:25:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
划破夜空 发表于 2017-3-11 23:58
2点疑惑,希望版主有空看看。
感觉测量LPC_FARME和内存的SMBUS其实没多大区别,内存SMBUS的脚位:
二代, ...
2,BIOS第一脚无波形,足以说明桥没有读BIOS,所以就不需要测量LPC或SMBUS。除了老式机器的BIOS走ISA或者LPC总线之外,现在的BIOS都走SPI总线,台板,GB南桥或者PCH到BIOS之间有SPI总线,笔记本,BIOS有直接挂PCH,也有挂在EC上面,EC到BIOS是SPI,EC到PCH或者GB南桥是走LPC,你有考虑过SPI总线出问题吗?比如断线,比如桥SPI总线控制器故障,比如EC的SPI总线控制器故障,虽然说这些故障点很少,但不能就此说明这样的事情绝对没有。
实际维修,我们可以快速选定突破口,来寻找到底是前级还是后级出问题。但如果我要是真按实际维修这么写,估计很多人都要喊我跳跃思维跟不上。
受教了,谢谢!LPC_FARME确实有必要,以后我会注意的  详情 回复 发表于 2017-3-12 23:19
发表于 2017-3-11 23:58:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2点疑惑,希望版主有空看看。
二代,199/120;
三代198/238,
相对而言,抓波SMBUS波形更容易些,不需要数pci的插槽
测量BIOS第一脚没有波形,足以说明桥没有读bios,所以就不需要测量LPC或SMBUS了。
1,你说LPC_FARME和SMBUS相比,SMBUS总线的波形更容易抓。这个确实如此。 2,BIOS第一脚无波形,足以说明桥没有读BIOS,所以就不需要测量LPC或SMBUS。我想不明白迅维是怎么教你,除了老式机器的BIOS走ISA或者LPC总  详情 回复 发表于 2017-3-12 10:25
发表于 2017-3-11 23:21:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
永不放弃LYH 发表于 2017-2-24 20:09
这个板亮机时我进BIOS看了各个电压检测没有异常,而且这板有时亮机1-2分钟重启,有时马上重启。请问版主 ...
是不好修,我遇到一个客户说一天重启好几次,有时又好几天不重启
发表于 2017-3-11 10:32:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Seal.H.勇气 发表于 2017-3-11 09:47
用的三个10KΩ的103电阻,另一端三个470Ω的471电阻,北桥一端1 1 1,CPU一端0 1 0,6个电阻全部 ...
这我也弄不懂了,正常北桥FSB总线必须和CPU总线频率一致才行。一般都是北桥去适应CPU,CPU的FSB多少,北桥的FSB也跟着是多少。然后如果CPU的FSB超过北桥的总线规范最大支持,那就不跑码。
发表于 2017-3-11 09:47:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
轩辕思天 发表于 2017-3-10 14:56
无定义吧,抑或是533?真要是533,那北桥FSB频率就是跑在2133,这简直比X48都X48
用的三个10KΩ的103电阻,另一端三个470Ω的471电阻,北桥一端1 1 1,CPU一端0 1 0,6个电阻全部正常……没思路了
发表于 2017-3-10 14:56:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Seal.H.勇气 发表于 2017-3-10 14:51
我手头有一块富士康代工的联想G41,北桥一端是1 1 1,全部高电平……这是啥频率
用的三个10KΩ的103电阻,另一端三个470Ω的471电阻,北桥一端1 1 1,CPU一端0 1 0,6个电阻全部正常……没思路了  详情 回复 发表于 2017-3-11 09:47
发表于 2017-3-10 14:51:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2017-3-9 09:38:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sxpgqc 发表于 2017-3-8 20:12
这个设备我考虑应该买个,有好工具修也方便
确实,工欲善其事,必先利其器。
