查看: 973|回复: 3
[求助中]
联想LG4858不上电
发表于 2016-11-14 22:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接到这个板就有点头大。现象是在不装电池的时候。正常应该是插电就会自动上电,结果这个板插电电留没有。待机电压都有。且不能自动上电。先刷了个程序。结果还是一样。求助。
4#
发表于 2016-11-15 02:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个带机是没3/5V的
发表于 2016-11-14 23:12:10 | 只看该作者 �
EC有没有得到供电,,BIOS有没有问题,,开关脚是否有电压,,这些都查了吗
发表于 2016-11-14 23:02:31 | 只看该作者 �
那就是不触发呀,按板子不触发来修呀,,,看看触发的条件都那些没有满足
