查看: 1245|回复: 11
上旧内存,不能开机,跑17。上新的1600内存能开机。
发表于 2016-8-15 13:27:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
联想的台机,之前跑07,然后刷BIOS,刷完之后,自带的1333内存不能开机,跑17,上新的1600内存正常,1333的没有,没试过。但自带的内存上我这边的新机子也能正常开机。难道还是BIOS问题吗?求助各位大神
发表于 2016-8-15 13:36:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
开心电脑 发表于 2016-8-15 13:30
啥型号的机器?会不会原来就是1600的内存,被掉包了~看下是不是联想原装的条子~
内存没被掉包,2G的内存,本身上1333的可能性就很大,而且主板最大支持1333,上1600在BIOS里面看识别到的1333。
发表于 2016-8-15 13:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么机器型号 笔记本还是台式机
联想家锐E R312 台式机  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:44
发表于 2016-8-15 13:36:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIos问题应该也有可能  你是不是涮最新的了?
我就刷的论坛里原机复制出来的,对应过再下载的  详情 回复 发表于 2016-8-15 13:45
发表于 2016-8-15 13:44:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
fanbenxin888 发表于 2016-8-15 13:36
什么机器型号 笔记本还是台式机
联想家锐E R312 台式机
发表于 2016-8-15 13:45:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-8-15 13:53:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是G41吗???联想的机器也是比较怪异  刷个BIOS先看看
不是G41 AMD的板子 M3A760M  详情 回复 发表于 2016-8-15 14:04
发表于 2016-8-15 14:04:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-8-15 14:36:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
多找几个BIOS试试就知道了
发表于 2016-8-15 14:45:35 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
很有可能是BIOS问题,先查内存插槽各电压时钟复位,然后打值看看其他信号脚位
发表于 2016-8-17 09:25:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
量一下内存供电和VREF
发表于 2016-8-17 22:54:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再换BIOS刷   可能论坛里备份的BIOS  有问题   BIOS这个东西 还是多刷几个
