查看: 1627|回复: 6
[维修经验]
ASUSPSKPL-AM SE能开机不亮机
发表于 2016-8-10 11:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
        华硕PSKPL-AM SE,今天不忙,前几天给客户换下来一块板子,是可以开机不亮,今天拿出来修修看,试试能否修好,开机各个供电都正常,插上诊断卡有时候跑马,有时候不跑马,我就查论坛的大师修理方法,开始拆串口芯片,不亮,拆网卡芯片还是不亮,换IO还是不亮,换324不知道是什么芯片还是不亮,无意间量量电池没电,这么简单换完电池试机还是不亮,有的师傅说从写BIOS就试试写一个,有情况了开机开始不停的跑马跑到85还是不亮,这是什么情况,论坛大师说跑到85应该亮机,接下来就把VGA一个一个量量,发现新问题了,大家看看是哪里出问题了
发表于 2016-8-10 12:07:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷BIOS这种事,我不会留到最后。
发表于 2016-8-10 14:21:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样修有点累,还好你件齐
不太会修,我是乱修一气  详情 回复 发表于 2016-8-10 19:39
发表于 2016-8-10 15:01:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-8-10 16:46:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很清晰 但主板现在都不修没意思
发表于 2016-8-10 19:39:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
四川温江 发表于 2016-8-10 14:21
这样修有点累,还好你件齐
不太会修,我是乱修一气
发表于 2016-8-10 22:02:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆三极管好了最后?
