查看: 1572|回复: 1
hp tpn-q140问题
发表于 2016-8-8 15:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个本子是板载i5 加独显     待机正常    按开机键  触发掉电  触发瞬间测个电压正常      唯独下面个电压感觉不正常只有2.8v左右  安利说应该3v才对啊    测试u9工作条件都正常   换了u9 也是2.8v左右    +3v-rtc电压去cpu的     断开此脚也是2.8v    有没有修到过的 给点思路 啊啊 啊
[img]file:///D:/我的文档/Tencent%20Files/769959996/Image/C2C/(_9CZLZ0UYU]8K6761_W[14.jpg[/img]
发表于 2016-8-8 15:37:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图纸在这里大家看看那
