设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP V3000开机要开两次才能打开
返回列表
查看:
8602
回复:
18
HP V3000开机要开两次才能打开
会员51812
会员51812
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-6
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-8 16:46:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
第一次开机无显,断电后,在开就正常了,每次都一样的,是的说开机一定肯开两次,
断电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
酷冷至尊GX450一插电风扇就自己转,按开机键反而没反应,测绿线只有1.2V!
海韵Focus GX-750待机紫线5V飙到了6.8V,换了431和光耦依然降不下来,哪里失控
惠普1020Plus进纸离合器问题,每次打印连续进2-3张纸
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
YS9082HP 量产成功 Force User Capacity 无法固化 断电容量回弹
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
PFC+PWM 主控
全汉蓝暴经典450W无输出,换管换保险后紫线被拉低至2V,追查发现贴片电阻变值!
EVGA 850 G2带载瞬间保护,排查发现是12V过流保护(OCP)误动作,这数字IC的阈值怎...
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员74484
会员74484
当前离线
积分
356
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-16
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-9-8 17:27:19
只看该作者
学习中...
说下我的观点:不知你有没有查一下,第一次开机无显时,主板的各部分供电都正常吗,软启动正常不正常.信号是档机在哪个地方了,是内存还是显卡.还是按下后压根都没有反应..期待有人能解决
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11519
会员11519
当前离线
积分
1515
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-9-8 23:11:08
只看该作者
能说说显卡问题导致这个问题的理由吗??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59440
会员59440
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-9-9 09:56:44
只看该作者
显卡的问题?那也不能第二回就一定可以开启来啊,虚焊也就是时开时不开不会有规律啊,这么有规律应该是BIOS方面有问题吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59440
会员59440
当前离线
积分
103
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-11
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-9-10 12:26:11
只看该作者
这也太悬了吧,每一次加电就预热好了,那是不是用电吹风吹一下就一次能开启来呢?这个问题应该好区分的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员81715
会员81715
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-4
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-9-10 13:00:47
只看该作者
要是压着显卡应该都能亮!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24398
会员24398
当前离线
积分
173
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-9-10 13:07:47
只看该作者
不好说啊:我一前记的修过v3000的是第一次加点不亮再加就亮:如果用电池呢每次都不亮:也就是说用电池呢信号不跑用电源呢第一次也不跑信号:第二次就跑信号能点亮机子。后来叫换的南桥。好的:你可以看看是不是也是这样的故障。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23931
会员23931
当前离线
积分
367
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-9-11 16:49:23
只看该作者
也有可能是那个芯片需要预热,用热风枪吹,吹到那个能开机就换那个芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员47245
会员47245
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-9-11 17:54:52
只看该作者
此类故障多半跟电容有关,耐心测量显卡旁边的每个电容是不是正常,有条件可以那个正常的板子对照测量..旁路电容和滤波电容失效都可能造成此类故障.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员72841
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-11
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
10
发表于 2008-9-13 12:56:29
只看该作者
这故障比较难修,一般把显卡吹一下就会好,但过短时间又会老问题出现,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8383
会员8383
当前离线
积分
159
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-9-13 15:46:58
只看该作者
显卡用返修台补焊一下应该会好的,在检查一下显卡周边的电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27707
会员27707
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-9-13 17:41:59
只看该作者
先刷个BIOS先 ,估计还是南桥部分有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1082
会员1082
当前离线
积分
1565
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-10-11 12:20:53
只看该作者
加焊一下南桥就可以了,好象哪个朋友问过我这个问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
220
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-10-20 17:25:47
只看该作者
这几天修了两台HP V3000的机器,一台是AMD的,北桥问题,一台INTEL的,7200显卡问题,这机器基本上都是这两种问题多,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52431
会员52431
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-8
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-10-22 16:24:36
只看该作者
这种机子显卡虚焊的现象我见过的多.但始终是亮不起来的..第二次能开起来正常就将就用吧..
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63688
会员63688
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-8
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-2-15 19:31:13
只看该作者
楼主!机器修好了没有啊?我也接了一个这样的机器,故障也一样,还没开始拆!拆了看看按楼上的师傅说的试了再上报结果!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员143532
会员143532
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-4-5 21:59:07
只看该作者
看来 v3000的问题真是不少呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22814
会员22814
当前离线
积分
457
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-4-6 18:03:37
只看该作者
我今天修了一台 是桥的问题 重新植株就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员141226
会员141226
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-23
精华
狗仔卡
19
发表于 2009-4-6 18:30:42
只看该作者
查显卡旁边电容,做显卡
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
维修工具|焊接技术
二手电脑|手机|工具
谈天说地|爆料吐槽
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
笔记本图纸
安卓手机维修
返回列表
