查看: 1959|回复: 9
[显卡维修]
插上显卡开不了机
发表于 2016-8-5 22:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次插显卡能进入系统 正常,但拔了之后 再插就不行啦,重复了几次换主板插还是不行,屏幕是没有信号输出,键盘灯没亮,CPU风扇跟显卡的风扇一直转 请问这显卡是坏哪里了
发表于 2016-8-5 23:13:12 | 只看该作者 �
不一定是显卡,可能显卡掉电容了吧
确定是显卡的问题的 具体是什么就不知道了  详情 回复 发表于 2016-8-5 23:22
发表于 2016-8-5 23:22:41 | 只看该作者 �
将(蒋)心比心 发表于 2016-8-5 23:13
不一定是显卡,可能显卡掉电容了吧
发表于 2016-8-6 10:04:16 | 只看该作者 �
检测卡内存过不过?不会是上显卡的时候弄内存了吧
发表于 2016-8-6 10:24:30 | 只看该作者 �
你的意思是想修显卡吧,故障就是通电没显示,三个方面检测,供电,是否掉件,芯片短路或开路。检测教程论坛里面有
发表于 2016-8-7 10:29:32 | 只看该作者 �
你要看看是不是掉件了  打下看是不是有短路
发表于 2016-8-8 18:12:32 | 只看该作者 �
我感觉是掉件了
发表于 2016-8-8 19:09:44 | 只看该作者 �
有另外一张卡吗 换上试试 查下显卡的几个供电
发表于 2016-8-10 14:47:38 | 只看该作者 �
好复杂    我都是三板斧
发表于 2016-8-24 19:50:14 | 只看该作者 �
检测供电。看哪路供电出问题就修那路哈哈简单的呢
