查看: 11426|回复: 45
[主板维修]
技嘉GA-Z77P-D3掉电保护修复
发表于 2016-5-24 12:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送一主板,GA-Z77P-D3 REV1.0, 接通电源,能触发,3秒就停机,再开没反应。 没办法,拔掉24针电源,再插上通电,量内存1.5V  桥3.3V和1.06V  CPU供电0.86V都有,第一反应,刷BIOS,技嘉BIOS爱丢,刷后 一样,这是有地方短路?一想原来修技嘉3代G41有过的毛病,GD75232爱坏,G41是有时开机有复位,CPU不走字,或是掉电。于是果断拆掉AU1--GD75232 ,开机,居然跑马了,点亮了。 ,维修结束。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
不懂拒绝 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-22 22:33:45 | 只看该作者 �
COM现在很小人用这个接口了。。一般都是工厂用的多。
发表于 2016-5-24 17:16:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道………………
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lvjingang -2 禁止灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-24 12:53:14 | 只看该作者 �
你拆掉的是COM芯片?
发表于 2016-5-24 13:01:54 | 只看该作者 �
232是COM芯片啊
发表于 2016-5-24 13:01:55 | 只看该作者 �
客户不中心,误插坏了,
发表于 2016-5-24 13:43:35 | 只看该作者 �
刚用楼主的方法修好一块GA-P45
发表于 2016-5-24 15:46:55 | 只看该作者 �
我也有快和你这一样问题的板子.但是我拆了232还是不行,有人说是IO那边电压检测有问题
发表于 2016-5-24 16:05:10 | 只看该作者 �
好东西。经验之谈
发表于 2016-5-24 17:05:31 | 只看该作者 �
是通病么,看着像哦
发表于 2016-5-24 17:46:43 | 只看该作者 �
楼主爱死你了,这个方法让我秒了2片技嘉
发表于 2016-5-24 18:12:16 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 18:13:22 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-25 00:54:51 | 只看该作者 �
技嘉com口芯片易坏
发表于 2016-5-25 10:07:01 | 只看该作者 �
辛苦了。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
lvjingang -4 禁止灌水
发表于 2016-5-25 10:11:34 | 只看该作者 �
学习了又涨知识了下次遇到按你的方法试一下
发表于 2016-5-25 10:19:21 | 只看该作者 �
楼主说的AU1是不是那个串口
发表于 2016-5-25 10:19:58 | 只看该作者 �
好好学习,好好精进
发表于 2016-5-26 03:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
串口在h61和以上的主板上现在好像不爱坏了
发表于 2016-5-26 07:56:19 | 只看该作者 �
总结:com口芯片损坏导致 不跑马,掉电。引以为鉴啊
发表于 2016-5-26 11:53:08 | 只看该作者 �
又涨知识了
