查看: 3968|回复: 22
联想z475 coms错误求助
发表于 2016-7-20 11:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错误代码00C08251:system CMOS checksun bad 提示按F1跳过,按F2进bios设置,rtc电路也正常,时间可以保存,ec和南桥的bios都刷过了,还是会报错,有没大神遇到过,(机子可以正常使用,就是开机要按F1,客户比较刁难人)
有人遇到过吗??
发表于 2016-7-20 11:46:06 | 只看该作者 �
你再找BIOS刷吧,BIOS校验出错
发表于 2016-7-20 11:53:39 | 只看该作者 �
报检测项关了
在哪里关,大哥,联想的机子  详情 回复 发表于 2016-7-20 11:56
发表于 2016-7-20 11:56:38 | 只看该作者 �
在哪里关,大哥,联想的机子
发表于 2016-7-20 12:03:35 | 只看该作者 �
这种客户直接OVER
发表于 2016-7-20 12:12:38 | 只看该作者 �
换个BIOS 芯片再刷一下
都开机了大哥,就是拨错  详情 回复 发表于 2016-7-20 12:29
发表于 2016-7-20 12:29:02 | 只看该作者 �
齐齐哈尔 发表于 2016-7-20 12:12
换个BIOS 芯片再刷一下
都开机了大哥,就是拨错
发表于 2016-7-20 12:43:18 | 只看该作者 �
刷BIOS没刷上去吧  先清空再刷
发表于 2016-7-20 12:53:30 | 只看该作者 �
换个芯片刷 有可能是BIOS芯片自身的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-20 12:53:43 | 只看该作者 �
进去按F9默认设置试一下
一样的,还是报错  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:12
发表于 2016-7-20 12:54:03 | 只看该作者 �
不加分了?
发表于 2016-7-20 14:12:14 | 只看该作者 �
zhaoln 发表于 2016-7-20 12:53
进去按F9默认设置试一下
一样的,还是报错
发表于 2016-7-20 14:24:40 | 只看该作者 �
学习中谢谢
发表于 2016-7-20 14:27:05 | 只看该作者 �
CMOS电路有无问题?查过没
发表于 2016-7-20 14:28:02 | 只看该作者 �
CMOS电路一切正常,BIOS刷过,只能怀疑桥了。这种客户也是难缠
这客户非要说每次开机按F1麻烦,说之前不会,之前是进水导致待机芯片烧了,换了就好了,打发走过几天又回来找麻烦  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:31
发表于 2016-7-20 14:31:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-20 14:34:18 | 只看该作者 �
忘了 之前修过有个三极管还是电阻来 忘了拆了就好
在什么地方啊,大侠  详情 回复 发表于 2016-7-20 14:44
发表于 2016-7-20 14:44:49 | 只看该作者 �
在什么地方啊,大侠
发表于 2016-7-20 14:51:12 | 只看该作者 �
绝对BIOS程序坏,
发表于 2016-7-20 14:54:20 | 只看该作者 �
Z475是AMD平台吧,cmos电压可能会提供电压给桥,看看那组电压
