查看: 1485|回复: 6
帮看下这里的CPU复位电压0.5V正常吗?
发表于 2016-7-19 14:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
排阻在板上测是10K正常,另一头有1.05V,场管漏电?还是场管有压降吗?  正常电压应该是多少
发表于 2016-7-19 14:45:51 | 只看该作者 �
不正常,应该是1.05V
发表于 2016-7-19 17:46:46 | 只看该作者 �
应当是1.05V
发表于 2016-7-19 20:54:40 | 只看该作者 �
1.05正常的  可以把那个场管拆掉看看电压正常了不
发表于 2016-7-19 22:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常是1V左右,你现在是不正常情况
发表于 2016-7-19 22:57:53 | 只看该作者 �
CPURST正常电压为1.05V
发表于 2016-7-20 06:25:06 | 只看该作者 �
不正常,正常应该1.05 因为上拉是1.05,你怀疑场馆就把场馆拆了呗
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xx0500028 + 1
