查看: 8182|回复: 33
[MACBOOK]
苹果笔记本充电小板上的一个小管子烧了,求型号
发表于 2016-6-23 13:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
20下载分
由于没对准就插入导致充电小板上的一个管子烧冒烟,现在不充电灯不亮,电池能用。
求这管子型号(管子已拆下)
补充内容 (2016-7-19 19:06):
已经搞好了,是这个管子左下角的一个电阻变大引起的,这个管子拆掉不影响。
发表于 2016-6-23 14:18:12 | 只看该作者 �
ranhoune///
回复
发表于 2016-6-23 16:56:11 | 只看该作者 �
去要清楚的照片 找型号
不然就整组换
https://s.taobao.com/search?q=82 ... d=tbindexz_20160623
回复
发表于 2016-6-24 16:32:04 | 只看该作者 �
不充电跟这个管子没有关系,来了一台同型号的拆掉也可以充电。看来还是充电电路有问题了。
回复
发表于 2016-6-26 14:51:46 | 只看该作者 �
你去料板上拆一个料就好 主板电池接口那边的那个3脚管就是啦一样的
回复
发表于 2016-6-26 14:52:40 | 只看该作者 �
你这个的型号就是和主板上的那个是一样的 很多苹果版都是用这个的
回复
发表于 2016-6-28 11:25:58 | 只看该作者 �
同类型的主板,在电池接口后面的一个小三脚管,一样样的
回复
发表于 2016-6-28 11:56:47 | 只看该作者 �
直接拆掉不要也可以的,好像是防静电和浪涌电流的(起保护作用的)
回复
发表于 2016-6-29 00:38:15 | 只看该作者 �
稳压管不用也行,拆掉绿灯不亮的话,就是大板有问题,要么就是与适配器直接的接触不好
回复
发表于 2016-6-29 09:05:44 | 只看该作者 �
什么型号的机器????估计是个开关管
回复
发表于 2016-6-29 09:06:13 | 只看该作者 �
呵呵,人品问题呀!
回复
发表于 2016-6-29 15:23:10 | 只看该作者 �
回复
发表于 2016-6-29 16:06:03 | 只看该作者 �
这种应该是NPN的3级管吧!
回复
发表于 2016-6-29 16:11:12 | 只看该作者 �
研究电路此处是什么管    然后代换,不知道这样行不行
回复
发表于 2016-6-29 16:12:21 | 只看该作者 �
这个没有也可以开机的
回复
发表于 2016-6-29 16:13:51 | 只看该作者 �
换个电源头吧
回复
发表于 2016-7-2 10:14:21 | 只看该作者 �
双二极管不要也是可以工作的
回复
发表于 2016-7-2 10:16:34 | 只看该作者 �
同意楼上、我也是这么想的
回复
发表于 2016-7-2 11:09:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,但没有过程叫我们这些新手无法学习啊
回复
发表于 2016-7-2 14:10:06 | 只看该作者 �
上面只有寫p7 ,我量了只是一個pnp的電晶體,隨便兆個代換即可,不然\淘寶也有賣這接頭很便宜的
回复
