查看: 2279|回复: 10
[求助中]
不出集显问题
发表于 2016-6-19 13:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
有一台A1278的机器,板号820-3115-B . 进水机清洁后插电绿灯不亮,待机电流0.015A,换SMC 后再插电源绿灯亮能正常开机,上电电流0.9-1.1A左右没有跳变。测各线圈电压基本都正常,只有CPU 内部集显电压出不来,换过CPU供电芯片,及BIOS芯片,都没有解决。请大家给指点一下。
发表于 2016-6-19 15:28:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
重植SMC试试看呢?
发表于 2016-6-20 21:41:17 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
SMC 已换过了
发表于 2016-6-20 21:53:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
跑马还没有过内存
发表于 2016-6-20 21:58:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过内存后才出的集显
发表于 2016-6-21 11:29:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不懂帮顶、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-7-5 14:15:28 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个机器是死波啊 这样集成显卡电压 开机都没有出来的
发表于 2016-7-13 02:23:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
后来又换过南桥,及CPU. 都故障依旧。只好还给客人
发表于 2016-7-13 02:24:33 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该是没过内存。
发表于 2016-7-13 02:28:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
妈的遇到过,换了两个师傅楞没修好
发表于 2016-7-13 08:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
看看bios芯片和内存有没波形,判断是不跑码还是挡代码再说
