查看: 4658|回复: 11
ATX电源绿线电压低,短接居然还能启动
发表于 2016-7-7 19:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源绿线电压低, 短接居然还能启动 我测绿线电压只有0.6v 这是怎么回事 而且启动后各脚输出正常
求指点
发表于 2016-7-9 09:34:18 | 只看该作者 �
是pwm 12脚 电压吗 量了待机时只有1.4v 启动后13v
发表于 2016-7-7 20:33:10 | 只看该作者 �
测了7500bd 12脚电压只1.几v  各脚电压都低了但启动后都正常 怪
发表于 2016-7-7 22:03:05 | 只看该作者 �
0.6V的话,可能不用你触发就直接启动了吧
发表于 2016-7-7 22:04:10 | 只看该作者 �
要触发才能启动
发表于 2016-7-8 10:05:06 | 只看该作者 �
上100w负载试试
发表于 2016-7-8 10:25:41 | 只看该作者 �
上电主板可以亮 各脚输出电压都正常
发表于 2016-7-8 10:34:32 | 只看该作者 �
电源是逾辉330p
好像现在有些采用单芯片的 集成稳压控制的 PWM芯片 绿线的电压就可以很低 不一定是5v 一般情况下 单芯片的 绿线 都是5v 7500 339 老架构的一般都是5v 长城的 有的是3.6v  详情 回复 发表于 2016-7-8 11:20
发表于 2016-7-8 11:20:51 | 只看该作者 �
绿线的电压就可以很低 不一定是5v
一般情况下 单芯片的 绿线 都是5v
发表于 2016-7-8 15:13:38 | 只看该作者 �
这 个pmw 是7500db  还有一个是lm339
发表于 2016-7-8 17:25:12 | 只看该作者 �
找找vcc,看看这个电压值是否偏低了
发表于 2016-7-9 09:35:37 | 只看该作者 �
换了pwm 还是一样难道 设计时就是这样
