- 积分
- 225
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-9-13
- 精华
客户一台新配的游戏电脑,用了两个月,突然按电源开关没反应。于是手机搜索原因~现在人都会这样,想自己修一下。他倒有点机灵,最后短接地线与绿线,发现电源风扇不转,确定电源挂了。于是上某猫上买了个新的,结果把硬盘那个接口搞反了,开不了机。于是上门给他组装好新电源。顺便把坏的那个回收过来了,想修下看能不能修好。
一拎起来就感觉很轻,初步判断是低价劣质电源。据客户反映,当时有烧坏的焦糊味。
于是目检,发现标注rt1的一个电阻烧坏了。这应该是个压敏电阻,一说是负温度系数电阻(没图纸,不知道说的对不对,请指正),一端接地,隐约从烧焦的表面看到103的字样,应该是个10k的。不装也行,以为找到原因了,通上电,量5VSB正常,pson5V也有。短接pson与地,量测ATX其他电压,结果3.3,5,12V一个都没出!晕,看来还有其他问题。理下思路,先试一下是某一路电压不正常导致全部保护不出,还是全部不出。结果发现3.3和5V在通电瞬间有出,12V却完全没跳变。
初步判断问题在12V这里,一路追踪12V的输出,发现从肖特基二极管到电感线圈之间,应是通路,但万用表量测通断,一时通,不时又不通。看焊盘外观没有明显异常,于是加焊一下这两个引脚,结果一上烙铁,这两点之间彻底断开,中间像有一条小溪似的。原来故障原因就在这里,PCB板上的铜铂断开,上面仅有残存的锡,导致电流经过的这个地方横截面积较小,电流超过额定标准,电阻熔断。12V不出,其他电压因保护全部不出。找了截粗的铜丝,烙铁上锡接上。再检查下板子,发现另有一截接地的铜铂也断了,镊子轻轻一刮,全掉了,见红线下面。我的天啊,…赶紧飞一截铜线补上。通电,短接绿线,全部电压都出了。奉劝大家不要买便宜劣质电源,这PCB板做成这样,不坏才怪!新手,望加分,谢谢大家了! |
