查看: 10893|回复: 115
E40 散热不好,一定要换换热片吗?
发表于 2016-6-11 19:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E40  散热不好,测压一下子就80多度了,清尘,换散热胶都没用,一定要换那个铜片吗、》可还有其它解决方法         最后还是换散播片好了,风扇不用换
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaowu2015 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-11 19:21:44 | 只看该作者 �
测一下风扇转速正常吗 出风量大不大  或者加铜片试试
发表于 2016-6-11 19:33:02 | 只看该作者 �
不导热了肯定要换啦
发表于 2016-6-11 19:35:06 | 只看该作者 �
坏了,就得换啊
发表于 2016-6-11 20:00:19 | 只看该作者 �
这个不换不行啊
发表于 2016-6-11 20:03:43 | 只看该作者 �
E40 换散热铜管是通病了,你不确定的话, 你看有没热风出来,或者摸下CPU那边烫不 ,CPU散热片烫  风口铜管不烫肯定怀了
发表于 2016-6-11 20:07:47 | 只看该作者 �
必须换啊,要不坏得快
发表于 2016-6-11 20:32:55 | 只看该作者 �
这个通病、换了就好啦
发表于 2016-6-11 20:51:22 | 只看该作者 �
这个只要换了问题解决了。。。
发表于 2016-6-11 21:01:35 | 只看该作者 �
散热片不到热了吧
发表于 2016-6-11 21:03:10 | 只看该作者 �
一般都是铜管导热不良!
发表于 2016-6-11 21:15:23 | 只看该作者 �
一般都是铜管坏了, 直接更换就可疑了
发表于 2016-6-11 21:15:47 | 只看该作者 �
只能换了,立杆见影
发表于 2016-6-11 22:07:11 | 只看该作者 �
这种散热器坏很多啊,都要换的
发表于 2016-6-11 22:08:42 | 只看该作者 �
这个散热铜管是通病了,还不便宜
发表于 2016-6-11 22:18:06 | 只看该作者 �
如果坏了就换,没换就不用换。用风枪吹铜管10秒左右,再用手摸吹的地方,如果非常烫,就是铜管坏了
发表于 2016-6-11 22:35:04 | 只看该作者 �
一般都是铜管导热不良
发表于 2016-6-11 22:45:16 | 只看该作者 �
这是要表达神马?
发表于 2016-6-11 22:48:52 | 只看该作者 �
这铜管是爱坏,不知道换了多少个了
发表于 2016-6-11 23:00:38 | 只看该作者 �
若散热片本身故障自然需要更换了
