ZXCVWtest
查看: 15347|回复: 108
[主板维修]
华硕Z97-AR不触发维修分享
发表于 2022-2-12 21:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:插电待机灯亮,短接开关无反应不触发。
按照不触发思路测量:
3VSB正常
DPWROK/RSMRST#  3.3V正常
SLP_S3# 3.3V 正常
O_PSON# 开关触发后为0.0V
测到这里是不是认为绿线开路了?查看点位图发现0_PSON#到ATX插座之间隔着一个MOS管(O2Q1),是N沟的MOS管测量G极无电压,0_PSON#到ATX插座不导通,这说明还是缺少触发条件。
MOS管(O2Q1)的G极信号名称为O2_CUT_PSON#是来自EC(O2U1),这个板子是有使用EC芯片的,这个EC芯片参与开机时序和电压的调节还有风扇的控制,这是华硕台板的特色。
用示波器测量EC的BIOS 1脚无波形
这说明是EC芯片没工作起来所以不发出O2_CUT_PSON#,那就要检测EC芯片的工作条件:1.供电 2.时钟3.复位 4.程序
供电是3VSB 正常
测量32.768MHz时钟
诶!不起振,难道要捡漏~~
测了晶振两脚阻值正常就更换晶振和谐振电容,再测波形
晶振波形完美,但是还是不能触发,测量EC BIOS的1脚片选还是无动作!晕
复位是O2_RSMRST# 3.3V正常
正常来说到这步EC要读程序了,怀疑是EC程序有问题准备刷BIOS,拆下EC BIOS习惯性地打了一下BIOS焊盘阻值因为不拆BIOS测出来的阻值不准,然后真就发现了问题,BIOS 2脚O2_SPI_MISO_R焊盘阻值明显偏大,1脚对地阻值是660, 2脚的对地阻值是800,正常来说SPI 4根线对地阻值应该是相差不多的,很明显2脚线路有问题。
EC BIOS和EC芯片之间还隔着一个330排阻(O2RN6),不用想肯定是排阻问题,这个330排阻在华硕主板上也修过很多坏的,直接更换一个220排阻上去。
再测EC BIOS的2脚阻值正常了。再测1脚片选
EC BIOS的1脚片选也有读取动作了,说明EC开始工作了
短接开关顺利触发,随着主板指示灯的跳动CPU-DRAM-VGA 屏幕终于点亮了
有分的兄弟加下分~~~
购买记录
购买人数63价格购买时间
 会员197330300鑫豆2026-7-3 10:30
 会员1305478300鑫豆2025-8-30 13:24
 会员196140300鑫豆2025-8-26 03:23
 会员812562300鑫豆2025-5-18 14:51
 会员1467199300鑫豆2025-2-20 09:19
查看所有购买记录
参与人数 28下载分 +68 +56 收起 理由
自由自在的 + 2 给愿意分享经验的人加分!
搜南辰 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
秋后蚂蚁 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Artman + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 精品文章
悟木 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
恒兴维修 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
数码爱好123 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115111 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-2-13 10:33:19 | 只看该作者 �
高手啊  精辟  ASUS的主板确实排阻坏的比较多些
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-13 14:50:55 | 只看该作者 �
台式主板第一次听说bios会引起不触发
上次我师傅也修好了一个BIOS不出发的  详情 回复 发表于 2022-4-4 12:21
华硕 KB3720QF EC芯片的BIOS,64kb的,没遇见过吧~  详情 回复 发表于 2022-2-13 15:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 13:33:13 | 只看该作者 �
支持楼主  学习提高
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 13:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 12:05:17 | 只看该作者 �
多谢技术大师分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 11:19:57 | 只看该作者 �
思路清淅技术好,赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 11:17:28 | 只看该作者 �
高手啊  精辟,技术还是真不错的 !
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 10:34:22 | 只看该作者 �
技术还是真不错的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 00:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师。  牛
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-12 23:41:24 | 只看该作者 �
先不说最后修好没有修好,光你这表的成色,牛逼,这怎么也得擦一下啊,这是刚被雨淋了?哈哈,给你加分。华硕这贴片排阻厉害。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-13 07:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬,我还想问下,这个ec一般还会参与主板哪些方面的时序啊
发表于 2022-2-13 07:59:22 | 只看该作者 �
这是高手啊
发表于 2022-2-13 15:00:45 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2022-2-13 14:50
台式主板第一次听说bios会引起不触发
是的 修华硕修的多的都知道这玩意的作用 还有O2-SMC,O2-SMD这两信号出问题会引起7614代码 除了主控故障多也是这个EC故障  详情 回复 发表于 2022-2-18 12:55
发表于 2022-2-13 15:03:50 | 只看该作者 �
备份的KB3720QF程序,这两个应该是通用的 Z97-AR EC KB3720QF 程序.BIN (64 KB, 下载次数: 12)
发表于 2022-2-13 15:15:23 | 只看该作者 �
很多主板损坏就是由于灰尘过多长期不清理引起
发表于 2022-2-13 15:24:01 | 只看该作者 �
修得好,写的妙,思路条理清晰,高手
发表于 2022-2-13 15:52:35 | 只看该作者 �
技术还是真不错的
发表于 2022-2-13 16:38:05 | 只看该作者 �
思路清晰,这个主板我只修过通病,学到了
发表于 2022-2-13 16:38:43 | 只看该作者 �
修得好,写的妙,很仔细的维修过程小小白也能学到东西
