- 积分
- 109
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-29
- 精华
今天接一老客户联想B470 说正用着突然关机 不亮了。说是他哥哥的 不是他自己的。上电流表,电流一路从0.8 0.9 1.2然后静止不动,看样子内存已经检测完毕,还没拆机呢。为了给客户证明不是内存问题。找个试机内存装上,一样不开机,报价,客户留下机器后拆机,从电流上看,机器各大供电应该基本正常,集显供电除外。大家都知道根据这个机器的时序,机器应该是复位后自检正常才出集显供电。根据电流的大致判断,机器复位应该有了,不是显卡坏了档显卡,就是集显供电没电压。徒弟拆机后,我都没测电压,直接先让刷一个BIOS试试。刷后不行,我入手测一下电压,跟大致判断差不多。除了集显供电没有,其他电压正常。于是测集显供电芯片PU4405,(注:我用的是V470的图纸两个应该是差不多的 )第一脚BOOT19V,当时迷糊了。因为才修一个隔离保护问题的,没考虑19V电压高了。测4脚5V 测3脚EN还是5V 唯独集显不出电压,拆掉集显供电和芯片,直接吧CPU供电拉到独显上之后,开机正常,然后才想起来研究图纸,看图纸,PU4405第一脚跟第七脚中间有个电容跟电阻,第七脚是PU4401的输出电压,妈 蛋 B470跟V470的铁皮管子容易坏,修那么多了,拆下PU4401我竟然没测。哥果断摔倒碰着头了。看完图纸后直接测出来问题了。换掉铁皮管。为了保证不出问题 上下管一块还了,顺便把集显芯片换了。换完后测开机正常。
总结:很简单一个事,待机电流0.06的时候就应该想到有点高,结果没注意,忽略了, 不然就能直接杀向小铁皮了。。当时没测芯片条件的时候 主要考虑BIOS跟CPU了。提醒大家,修的多了,有时候很简单的事容易弄混,然后多走很多弯路。传一下B470备份下来的BIOS吧!细心为维修的重中之重。
我没找到版号,所以我上传两张整版图片吧,B470独立显卡的 4个显存的
