查看: 6710|回复: 14
[surface]
surface 4 1724 换了电池不开机
发表于 2018-12-16 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  surface 1724 换了电池不开机.没有明显短路 .  机子没有图纸..机子三 五V 芯片..旁边的二个电感 一个三.三V只有 二V 左右.. 五V 没有电..  主板中间有一个小电感有三点三V... 整个主板没有明显短路..不知道是什么情况 .IO 旁边也没有短路...就是不出三V  五V  有没有高手遇到过.请指点 .有谢. 供电芯片.也没有明显的短路.组值都是对的.
发表于 2018-12-16 21:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO 芯片旁边有供电3.3V  ..
发表于 2018-12-16 22:02:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不短路就查条件啊,
发表于 2018-12-16 23:13:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没换电池之前 能开机咯  ?   那就重点检查你动那了
发表于 2018-12-17 08:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
没放电试试吗  有时候放电再试 就好了
发表于 2018-12-17 08:57:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
是滤波电容出问题了吧!!!!!!!!!!
发表于 2018-12-17 16:06:56 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
专修的发过来包修好的 价格给你优惠
发电话好多钱                                 详情 回复 发表于 2018-12-17 17:30
发表于 2018-12-17 17:30:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷新明 发表于 2018-12-17 16:06
专修的发过来包修好的 价格给你优惠
发电话好多钱
发表于 2018-12-18 08:03:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换ec吧!
发表于 2018-12-18 09:59:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
待机芯片是什么型号?EC是什么型号?
发表于 2018-12-18 23:47:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习
发表于 2021-1-6 13:04:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
Surface 1724 ,拆装了一下,就用电池不开机,适配器关机的时候可以充电,开机不充电,晕死,有谁遇到过吗
发表于 2021-1-6 15:56:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你换电池有没有拆主板, 还是直接焊排线
发表于 2021-1-6 16:11:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
屏怎么拆下的。
发表于 2021-2-24 18:08:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你好 请问你这个surface Pro 4 换电池不开机怎么修好了
