查看: 1375|回复: 3
无法安装系统问题
发表于 2009-3-15 01:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM-845GLM,刚开始键盘不能用,刷BIOS,键盘可以用了,装系统可以解压驱动但就是无法安装操作系统,并且CPU 使用100%,用安装版的也是如此,后来最刷BIOS,并细心加焊,问题得以解决,原来是BIOS问题。其间也走了不少弯路,换过MOS管,电容,最后终于知道BIOS问题也能引起安装系统CPU占用率为100%并且导致无法安装系统的故障。
发表于 2009-3-15 02:11:47 | 只看该作者
你加焊的是什么地方,没有说明清楚,应该还说明详细点才好.
发表于 2009-3-16 09:12:00 | 只看该作者
我加焊的BIOS
发表于 2009-3-16 11:40:52 | 只看该作者
你加焊的是不是BIOS芯片啊??
