查看: 4397|回复: 30
HP CQ40板号LS4103P_JAL50进花屏到无1.1v_pcie电压维修
发表于 2016-5-24 16:13:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来,进系统花屏,然后直接就卡死了。首先显卡用疯枪吹了下没用,,直接就在X宝定个芯片回来
两天后到了,上BGA,换好后开机OK亮机了
直接装机,然后再开机,擦。。。。
电流到0.9掉到0.77
看来还是显卡问题啊
于是就去测了下显卡和北桥附近的电压,北桥那里基本正常。
显卡背面测了几个电容没问题,
当测量几个小电感时就不对了
这两个无电压,都是PCIE电压,寻找来源
是由5913转换过来的,但是实物是
测得+1.5VS和+5VALWP都有
SUSP# 是EC发过来的。(待机时为低电平,开机为3.3V高电平)正常。
这个有大神发了个上电时序
现在只有一个原因了,那就是8953坏了,找了下料板只有APL530,查了下也是一样可以代换的
代换上去结果亮了
我用的是LS4102P的图纸
LA-4102P.pdf (1.18 MB, 下载次数: 1)
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
-龟仙人- + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
无尽的路 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 16:16:06 | 只看该作者 �
那个是5930不是530,写错了
发表于 2016-5-24 16:30:58 | 只看该作者 �
联想有个一体机 是 apl5930
发表于 2016-5-24 16:46:11 | 只看该作者 �
这个机子不是一般都是显卡不合适吗
发表于 2016-5-24 16:48:49 | 只看该作者 �
检测是不错
发表于 2016-5-24 16:53:02 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2016-5-24 16:55:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 不错
发表于 2016-5-24 17:00:40 | 只看该作者 �
楼主不错,思路清晰,值得学习
发表于 2016-5-24 17:01:13 | 只看该作者 �
缺1.1v供电啊
发表于 2016-5-24 17:18:23 | 只看该作者 �
我有个二修的CQ40,CPU供电芯片VIN断线,那里被刮坏了一大片。还有其它地方,也有掉线损坏,一些接口线都掉了。我最后修到,变成不稳定,偶尔能显示一下。
跟你这个有点相似,不显时候电流跑0.9,但不会掉下去。
同行的算了,不然我拆开再看一下,测一下楼主这个电压。
另外这机子也惨不忍睹,音频线那里也断了,接口什么线的都不知道跑哪里去了。
发表于 2016-5-24 17:32:11 | 只看该作者 �
还没遇到过
发表于 2016-5-24 17:40:48 | 只看该作者 �
楼主不错,思路清晰,值得学习
发表于 2016-5-24 17:43:18 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-24 17:46:25 | 只看该作者 �
遇到难修的  会很蛋疼的~
发表于 2016-5-24 17:46:42 | 只看该作者 �
这机器通病了
发表于 2016-5-24 17:46:58 | 只看该作者 �
好像ACER有款也有这个问题
发表于 2016-5-24 17:54:38 | 只看该作者 �
大环境不好 拼的就是技术和信誉 楼主思路真的很清晰
发表于 2016-5-24 18:19:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡是挂在pcie下的
发表于 2016-5-24 18:22:14 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 值得学习
发表于 2016-5-24 19:21:29 | 只看该作者 �
吹了下没亮的时候就不应该贸然去定芯片换的
不是没亮,是一直花屏,可以经系统的  详情 回复 发表于 2016-5-25 09:43
